Metzeler racetec sm
Balko (oder sonst jemand) hast du son Tyre Guide auch für´s Vorderrad??
Ich habe nämlich wellenförmige Gummistücke (Würste) am Vorderrad und weiß nicht so recht was das bedeuten könnte.
Hat leider nix so richtig funktioniert. Konnte nicht so richtig reindriften, weil die Gabel sich im letzten Drittel versteift hat.
Als Krönung dann nochmal den Rauheitsgrad des Asphalts mit dem Körper getestet. :Ruben: (wahrscheinlich ein alterbedingter Schwächeanfall beim Gasaufziehen, hehe...)
Hab gerade mal die Vorspannhülsen entfernt.
Mal sehen wie es in Oschersleben funktioniert :daumenhoch:
Eventuell kann ich vorher nochmal in Spa testen....
  • 4 weeks later...
Oschersleben hat nun wunderbar alles, nachdem ich die Vorspannhülsen geändert habe, geklappt! :ura1:
Bin mit dem K1 gefahren - Top Reifen:smile_bow: Gute Tipps hier!
Reifenbild sieht nun auch top aus und Fahrwerk funktioniert auch gut.
Fazit: Im Offroad kann ich nix. :lmao: Da gibt es noch viel zu lernen.
Außerdem habe ich am zweiten Tag immer Krämpfe im Beinbizeps bekommen.
Ich habe vorne nur die Vorspannhülsen ausgebaut, die 10mm dicken. Das war´s - keine 20 Minuten Arbeit.
Nix bezahlt, nicht weggebracht!
Der Rest kommt alles durch die Infos vom Löffler. Zuhören & Umsetzen!
Reifenbild sieht gut aus, oder?
[ATTACH=CONFIG]16896[/ATTACH]
Wie weit ich links rauskomm, weiß ich leider net. Da schraddelt immer die Kette am Reifen entlang. Das Reifenbild is von vor 4 Tagen, wos noch wärmer war.
So soll`n die aussehen, da hast alles richtig gemacht:yea:
Also bei mir sind hinten zunächst die Metzeler auch total aufgerissen. Bin dann pro Turn immer hier und da nen Klick weicher gegangen bis es paßte. Perfekt ist das Laufbild aber immer noch nicht, Fahrgefühl ist aber super.
Lustig ist das ich hinten noch 2mm Angstreifen hatte, obwohl mir das Vorderrad immer schon durch rauseiern zeigte das ich an der Schräglagengrenze für vorne fuhr.
  • 1 month later...
Wobei in Melk der Grip vom Asphalt sehr hoch ist. Da is glaub ich ziemlich egal welche Marke man fährt.
Bin dort immer Metzeler K1 vorne und hinten gefahren.
Luftdruck (warm)- vorne 1,8bar und hinten 2,1bar.
Ich persönlich fahr fast nur Metzeler, außer auf sehr staubigen und dreckigen Strecken wie zb Fuglau, nehm ich lieber die Michelins. Wobei ich in Fuglau dieses Jahr vorne den K1 gefahren bin und hinten den Michelin (medium)
