Basti_48
Was gibt's denn nun für bremsen und welche wäre sinnvoll ? Anfänger
Heyho und zwar bin ich nun dran mir alles für meinen Sumo Umbau zu beschaffen und bei dem Thema bremsen bin ich nicht weiter gekommen. Hab hier im Forum schon durch gestöbert und so richtig klar ist es mir immernoch nicht .
Also vor hatte ich mir eine brembo pr15 Pumpe zu holen, ( bin vor Vorschläge aller seits offen da es halt nicht nicht fest steht ) hatte auch erst überlegt mm und Cross Pumpe. Jedoch weiß ich nicht ob das so hin Haut ( bin noch Sumo Anfänger möchte aber ungern nach nem Jahr wieder in ne neue Pumpe investieren ) und bei der Zange weiß ich auch nicht, mir wurde geraten ich solle mir eine m4 34/34 kaufen, jedoch sind die nicht oft zu kriegen wie z.b. eine p4 ( auch hier bin ich offen für alles ).
Wofür steht denn genau die Kolbengröße ? Wieso kann ich nicht jede Pumpe mit jeder Zange fahren ? Z.b. eine große Pumpe eher nicht so gut ist für eine Einzelbremse ?  Was ist denn nun der Unterschied zwischen axial und radial ?
Kann ich die p4 mit einer pr15 fahren ? Und welche p4 ? Warum Monoblock oder warum nicht ?
Bin sehr neu in dem Thema Sumo deswegen viele Fragen.
Einsatz wäre Sumo strecken ausschließlich .
Budget sollte bezahlbar sein
Danke schonmal im vorraus
Willst du bei der 250er aufrüsten?
Es gibt definitiv preiswerte und gut funktionierende Bremsen.
Was haste denn für einen Gabelfuß? Und was ist jetzt für eine Pumpe Montiert?
Radial/Axial ist wie der Sattel verschraubt ist, seitlich oder längs. Axial ist Endurostyle, Radial ist wie bei den Aktuellen Supermotos ab Werk mit dem dicken Gabelfuß. Google mal radial Bremssattel
Das Verhältnis der Kolben von Pumpe und Sattel muss passen. Motomastersattel hat kleine Kolben und die Pumpe sollte deshalb auch klein sein. Crosspumpe funktioniert. Wäre die Pumpe z.B. eine 19mm musst du zu brutal am Hebel ziehen um zu bremsen. Die Übersetzung der Pumpe nicht aber auch noch was aus.
Monoblock ist aus einem Stück gefertigt und biegt sich beim Bremsen weniger auf. Hat einen definierten Druckpunkt.
Meist laufen Bremsbeläge schief ab. Unten ist der Verschleiß höher, deswegen gibt es z.B. 30/34 Sättel wo deine Beläge unten weniger belastet werden und gleichmäßiger abnutzen. Funktioniert aber trotzdem nicht unbedingt 100%. Wirklich Abhilfe schafft ein 4-Belagsattel.
Ich schätze mal du hast an deiner WR die Shiver 45 Gabel, dafür gibt es von Huski zwei Adapter auf die alten Brembo Axialsattel. P4 30/34 oder 30/30 oder 34/34 sollte auch gehen. Also quasi was die alten SMR Serie hatten. Das ist billig und funktioniert schon gut.
Als Pumpe ist die RCS 14 ganz nett. Ist in der Übersetzung verstellbar und auch neu bezahlbar.
Wichtig ist nur das Verhältnis und 100% entlüften. Kannst auch Magura nehmen etc
Edited by raserchen
vor 10 Stunden schrieb raserchen:
Erstmal vielen Dank hast mir sehr weiter geholfen :D.
Die 250er wird's leider nicht bin nach was neuem in Aussicht entweder eine 2010 sxf450 oder eine ab 2010 rmz 450
Es wäre aber die normalen nissin cross Bremspumpe verbaut .
Hast du Erfahrung mit motomaster ? Die gibt's ja für relativ kleines geld und man bräuchte keine neue Pumpe wenn ich richtig liege ?
Also dein Vorschlag wäre dann eine rcs14 und ein p Sattel ?
Der Motomaster ist ein sehr guter Sattel.
Ich bin ihn mit der Serien Crosspumpe gefahren und das funktioniert sehr gut.
Beläge sind von einem anderen Motorrad, die Auflistung findest du hier im Forum. Man kann also auch Beläge von woanders kaufen als Motomaster.
Inzwischen fahre ich auf dem Motomaster Sattel, entgegen jeder Empfehlung, eine Brembo PR16x16 Pumpe.
Ich persönlich finde das besse da ich gern mit etwas mehr Kraft als über den Hebelweg bremse.
"Besser" Bremsen tut es nicht, fühlt sich aber eben anders an.
Wenn du einen P Sattel möchtest, würde ich zu einer 14er - 16er Pumpe raten.
Aber z.b. 16er ist nicht 16er, auch die Hebelübersetzung betrachten.
Letztendlich musst aber du Wissen was dir am besten gefällt/liegt.
Grüße,
Max
Wenns eine KTM SXF werden sollte, habe ich Beringer 4 Kolben Axial Bremssattel zu verkaufen.
Diese passen Plug&Play an den Gabelfuß der SXF und funktionieren bestens mit der MX Bremspumpe.
Sehr schöner, gut ansprechender Druckpunkt und man fühlt, was das Vorderrad macht und wieviel Bremskraft es verträgt.
Bin diese Kombi selber ein Jahr im Renneinsatz G-Cup gefahren.
Ich persönlich kann nur den P4 Gußsattel nicht empfehlen, der baut 1. Massiv breit und biegt sich wahnsinnig auf. Hatte den auf meiner 450er SX weil der billigst zu haben ist. Hab den dann frisch revidiert und nach 2x fahren runtergeschmissen.
Das aufbiegen kannst Du trotz hochfester Schrauben und zusätzlicher Schraube anstelle des Belaghaltestift schon mit bloßen Auge sehen.
vor einer Stunde schrieb JimStylezz:
Was möchtest du haben dafür ?
vor 2 Minuten schrieb scgaser:
Was fährst du dann ? Bzw was kannst du empfehlen ?
Was die Kollegen hier bereits genannt haben, ich habe mir einen gefrästen Spiegler Axial Sattel angebaut, der mit einer 16mm Magura 190 Radialbremspumpe befeuert wird. Diese Kombo kann definitiv mehr als mein Kadaver zulässt und ist in meinem Fall auch absolut Standfest.
Hi, meine erste Strecken sm war eine rmz 450 von 2005. Ich hatte sie ebenfalls umgebaut und hab die Motomaster Bremsanlage mit der originalen Bremspumpe gefahren. Als Anfänger wirst du sowieso keinen unterschied aus machen können, und wie auch schon beschrieben hier fahren so einige auch in der S1 Klasse.
Wenn man damit Vize-Weltmeister und zig-facher Deutscher Meister wird wie Markus #111 (Class), dann würd ich schon sagen, dass die was taugen  :4:
Details, Details... wen interessieren schon Details :D
vor 21 Stunden schrieb Quickmick25:
Die Braking Bremssättel sind ja auch preislich interessant,taugen die was?
Ich hatte einen axial Verschraubten an meiner Husky 510. Habe ihn getauscht, weil ich auch mit deren Racingbelägen keine Wohlfühlbremse hinbekommen habe.
vor 5 Stunden schrieb felro:
Der fährt aber Motomaster...
Auweija, ich hab im obigen Beitrag doch glatt Motomaster anstatt Braking gelesen! Man man man, ich glaub ich sollte meine Tabletten doch noch weiterhin nehmen... :bag:
Tschuldigung :concern:
