Erik93
Belüftung Transporter
Guten Morgen,
ich habe bei meinem Transporter das Problem, dass der Innen und Laderaum stark nach Benzin riecht. Trotz eingebauter Trennwand. Das Benzin transportiere ich mittlerweile schon nicht mehr in Kunststoff sondern in Edelstahlkanistern das das nicht so stark ausgast. Das Motorrad welches jedoch darin transportiert wird hat einen Kunststofftank.
Ich schlafe auch im Laderaum des TraPos. Also wenn ich an der Strecke ankomme als aller erstes Türen auf und bis abends auslüften lassen.
Trotz dessen scheint man da ganzschön was einzuatmen😀 Meine Freundin sagt wenn ich heimkomme dann immer ich würde aus dem Mund nach Benzin riechen, das hat mich dann doch mal zum nachdenken angeregt.
Hat jemand Erfahrungen mit Belüftungssystemen oder andere Ideen die das Problem verbessern bzw. beheben?
Ich gehe davon aus das das Problem vielen bekannt ist.
Gruss Erik
vor 36 Minuten schrieb Stonerzje:
Ich kann hier kein Problem erkennen:4:
 Du Held :)
kurze Info noch : Keine Fenster die geoeffnet werden koennen im Laderaum. Bus ist ein Hyundai H1 Cargo 2011er Baujahr.
vor 2 Stunden schrieb Erik93:
Vielleicht einfach mal die Klappe halten :lmao:
  • Haha 4
Das Problem ist auch nicht das der Tank aus Kunststoff ist.
Der Tank hat eine Belüftung; wenn es hinten im Trapo warm wird dehnt sich das ganze aus und gast aus.
Dann noch evtl. der Überlaufbehälter etc etc
Es gibt für Wohnwägen/mobile so Dunstabzugshauben/Lüftungspilze, evtl ist das ja was für dich.
Ich hab sowas in meinem Bus, aber nicht angeschlossen :D
Wenn ich im Bus neben dem Moped schlafe, bleibt der Spritkanister draussen.
Sonst bleibt der auch den ganzen Tag über draussen, wird als letztes eingeladen und kommt als erstes raus.
Edited by Max b.r
vor 16 Minuten schrieb Schorlekipper:
Muesst ihr eigentlich jede ernstgemeinte Frage ins laecherliche ziehen ? 😔
vor 9 Minuten schrieb Max b.r:
Ja bei mir ist die Fuhre halt meistens komplett abfahrbereit geladen :)
vor 10 Minuten schrieb Erik93:
Wir kennen Dich zu gut, genau deswegen ja. :lol3:
vor 8 Minuten schrieb Erik93:
Evtl. Endtopf noch verschliessen (bringt auch was) und vielleicht son Lüftungspilz aufs Dach. Mehr Ideen hab ich grad nicht.
Kradmelder, zum Benzin klauen gibts heutzutage Pumpen, da muss man nichtmehr mit dem Schlauch ran :)
Ich kenn deinen Trapo nicht, aber sollte er komplett geschlossen sein, wäre es vielleicht ne Idee Fenster in die Seite nachzurüsten, dass du auch während der Fahrt durchlüften kannst und sich erst gar kein Geruch bildet
Ich hab ein ähnliches Problem: meine FS steht bei mir im Büro. 😁
Wie Toni schon schrieb, Stopfen in den Endschalldämpfer, Luftfilterdeckel drauf und Tanküberlauf zu.
Das hilft etwas, aber die Kiste wird nie geruchsfrei - deshalb dissen mich die Kollegen und verlangen, dass meine Tür zu bleibt...
Aber was tut man nicht alles um sein Schätzchen in der Nähe zu haben...😃😍
vor 4 Minuten schrieb hugvarna:
Kann man mal machen :lmao:
War nicht unser @Dani90 in der Wohnmobilbranche tätig? :denk1:
Vielleicht hat der nen Tip was es so alles an Belüftungslösungen dafür gibt.
Stups den mal an.
Edited by Schorlekipper
vor 5 Minuten schrieb Schorlekipper:
War nicht unser Dani90 in der Wohnmobilbranche tätig? :denk1:
Stups den mal an.
Jetzt wo du es sagst.. kann sein dass ich falsch liege :D aber @DonRamon du arbeitest doch was mit Anhängern, da gibts bestimmt Transferwissen für Trapos :)
Moin Erik,
diese Dinger habe ich bei div. Handwerkern gesehen:
Vllt. ist das was für Dich?
Ich habe auch das Problem, wobei bei mir ja noch der Wohnmobil/Renntrapo-Umbau noch nicht ganz fertig ist. Ich möchte die Heckgarage hermetisch abriegeln, soweit bin ich noch nicht. Dass das alleine nie 100%-tig dicht ist, ist mir auch klar, so ein Schlitz wie im Link birgt dann wieder die Gefahr, dass auch Kälter wieder eindringen kann. Meine Idee wäre es sich so einen Entlüftungspilz für Truma-Gasheizungen in die Aussenwand zu setzen, um zum einen eben die Heckgarage zu be- und entlüften, zusätzlich würde ich an diesem seitlich einen Nippel setzen, den ich mit einem Benzinschlauch an die Entlüftung des Moppedtankes stecken kann, wenn das Mopped beladen ist. Beim Einspritzer vermute ich hier die größte Quelle des entstehenden Benzingeruches.
Ansonsten bei Dir ggf. einmal die Trennwand abnehmen (wenn möglich) und mit richtigem Türdichtband o.ä. besser isolieren!?!
Be-ö und Entlüftung sind beim H1 ein Problem. Haben hier selbst einen H1 mit langem Radstand und Trennwand, aber Belüftung ist echt kacke in dem Teil. Nachträglich -wie schon weiter oben geschrieben wurde- Belüftung in den Bodenbereich und ne Entlüftung im Dach bringt schon mal sehr viel bei dem Bomber.
Aber der Hauptgrund für die Stinkerei ist ja nicht das Auto, sondern das was mit Benzin innen drin steht. Und da ist es zum Großteil die Entlüftung vom Tank, die Stinkerei macht.
Ich merk das immer, wenn mal die SXV und dann mal die MXV im Auto drin steht. Die MXV hat eine einfacherer/größere Tankentlüftung als die SXV und stinkt dann wesentlich schneller den Innenraum aus.
Aber ich lass das Mopped ja auch nicht dauerhaft im Auto, sondern werden entweder daheim in der Garage abgestellt oder beim Rennen draussen unterm Zelt. Genauso wie die Spritkanister alle draussen bleiben.
Auf Dauer wird dir IMHO nichts übrig bleiben, als den Bus zumindest vom Mopped und den Spritkanistern zu befreien. Und das dauert zum Einladen ja auch keine Stunde, oder?
Bei mir normalerweise maximal 2 Minuten inkl. abspannen usw. .
      vor 7 Stunden schrieb Erik93:
Du Hast eben Benzin im Blut. :D
vor 3 Stunden schrieb Connader:
Ich hab sowas im Trapo, hilft nix. Auch im Stehen nicht.
Im Gegenteil, wenn wärend der Fahrt die Fenster auf machst, entsteht im Fahrerhaus ein Unterdruck, der die Dämpfe nach vorne zieht.
Ich muss immer die Lüftung mit Außenluft laufen lassen , im Umluftbetrieb stinkt's.
Nur ausräumen hilft.
vor 5 Stunden schrieb Goon:
Ja an sowas habe ich auch gedacht. Genau.
vor 5 Stunden schrieb Schorlekipper:
Endtopf verschließen werd ich auch mal machen das ist ja kein Act 👍🏻
vor 5 Stunden schrieb hugvarna:
Wie geil die Mopete im Büro. Mega !!!!
vor 5 Stunden schrieb Connader:
Moin Erik,
Trennwand ist abnehmbar ja wäre auch mal ne Idee zu schauen wie „dicht“ die überhaupt ist und eventuell mal abzudichten.
vor 4 Stunden schrieb MaK:
Klar ausladen ist kein Act hab aber leider nur ne Wohnung mit zwei Freistellplätzen also keine Garage etc :(  Und ins freie zu stellen oweih nein lieber ned bevor noch zwei dastehen und ich mich auf einmal nicht mehr entscheiden kann :):) .
vor 1 Stunde schrieb Beppo:
Ja das stimmt definitiv vielleicht liegt es einfach daran ;)
Edited by Erik93
