Domi's Husqvarna SM 450 RR
Domay
... das ist wirklich absolut erstaunlich, wie eng man mit den RR rum kommt, da machen andere im Vergleich Bögen wie 40 Tonner. Ich schreib das aber eher dem schon im Standard recht steilen Lenkkopfwinkel zu. Mit -1°, ist dann schon extrem, was man so woanders kaum noch sehen wird. Gehst jetzt noch auf -2,5mm oder gar -5mm, dazu eine Übersetzung, welche es zu lässt, die Hinterradachse weit vorne zu positionieren, dann wird es bei hohem Tempo auf der Gerade schon sehr zappelig, da half immer kräftig mit den Knien das Motorrad beruhigen. Oder Radstand beim Beschleunigen eliminieren und mit viel Schub auf die Gerade versuchen lange das Vorderrad leicht oben halten, das war so die Paradedisziplin meiner 530. Mit Schaltautomat ging das ohne Schubunterbrechung am Harzring auf Start/Ziel sehr gut, erst wenns Rädle aufsetzte, dann musstest gut fest halten. Hat aber nicht oft geklappt, hats mal gepasst, dann machte das richtig Spaß.
Ist zwar in Schaafheim, hier sieht man aber recht gut, einfach bei ordentlich Schub so 2cm Luft unterm Vorderrad.
... hast mal mit einer Taschenlampe durch die große Ölsiebbohrung in den Ölsumpf geleuchtet? Wenn noch zu viel Öl drin ist, mal seitlich kippen, dass das Restöl raus läuft. Meine spuckte schon Brocken vom Getriebe, vom Anlasserfreilauf und von einem Ölverschlussdeckel einer Getriebewelle. Schaltest du ohne zu kuppeln?
vor 1 Stunde schrieb Bastel:
Kann ich heute mal machen, nein ich schalte immer mit Kupplung
vor 5 Stunden schrieb ph1l:
Was machst denn? Einmal neu? ?
Yess, wollte im Winter eh neu machen und dann hab ich des mit der Spähne etz als grund hergenommen.
Mechaniker von Cross2r baut mir den ✌️
vor 2 Stunden schrieb ph1l:
Und wie liefs mit der Gerät?
Performance technisch nicht gut, bin mit meiner deutlich schneller gewesen zuletzt mit den neuen Buchsen, hatte aber mega viel Spaß und hab einiges gelernt was ich beim nächsten Rennen verbessern kann. Achja und niewieder Michelin C Mischung in Cheb wenn man mit Offroad fährt ?✌️0 Grip, total beschissen.
Aber war super spaßig, weiss jetzt woran ich arbeiten muss. Und ist eben doch n anderes Motorrad wo sich Fahrwerk, bremse und Motor komplett anders verhalten.
  • 3 weeks later...
Kleiner Zwischenstand:IMG_20190821_141451.thumb.jpg.c3678acd4efe2ed4470b0edd04b231de.jpgIMG_20190821_142819.thumb.jpg.a94b678ce5f223fc9f50f359f121341f.jpg
Anfang September geht's nach Italien den neuen Motor abholen und den alten abgeben.
Sonst ist zurzeit wenig passiert, heute mal beim vergaser so ne schickimicki cnc Gemischschraube eingebaut. Macht n guten eindruck, 3,79€ von Aliexpress ?
IMG_20190822_141052.thumb.jpg.14880b1b9864688dae7c4f78eec0a67a.jpgIMG_20190822_141107.thumb.jpg.95845fd34790d6983ffc2a40f9fa832a.jpg
  • 3 weeks later...
Hier einfach mal Interessehalber die Motor-Specs da ich nicht so auf Geheimnistuerei stehe:
450CCM
6 Gang Getriebe
13,6 : 1 RR Kolben
Original Kurbelwelle und Pleul
Titanventile
RR Wasserpumpe
RR Steuerkettenspanner
RR Einlassnockenwelle mit verstärkten Ventilfedern
CNC Nockenwellen Lagerböcke
Bearbeitete Kanäle am Zylinderkopf
Kupfer-Beryllium Ventilsitze und Bronze Ventilführungen (lang)
TIN beschichtete Titan Ventilfederteller
400g leichteres Polrad aus einer 250er mit bearbeitetem Zündzeitpunkt
Oberon Performance Kupplungsnehmer
STM Antihopping Kupplung
Champion G54V Surface Gap Zündkerze
Warum? Weil geil ?
Edited by Domay
