Bastel Posted July 28, 2019 Report Share Posted July 28, 2019 ... das ist wirklich absolut erstaunlich, wie eng man mit den RR rum kommt, da machen andere im Vergleich Bögen wie 40 Tonner. Ich schreib das aber eher dem schon im Standard recht steilen Lenkkopfwinkel zu. Mit -1°, ist dann schon extrem, was man so woanders kaum noch sehen wird. Gehst jetzt noch auf -2,5mm oder gar -5mm, dazu eine Übersetzung, welche es zu lässt, die Hinterradachse weit vorne zu positionieren, dann wird es bei hohem Tempo auf der Gerade schon sehr zappelig, da half immer kräftig mit den Knien das Motorrad beruhigen. Oder Radstand beim Beschleunigen eliminieren und mit viel Schub auf die Gerade versuchen lange das Vorderrad leicht oben halten, das war so die Paradedisziplin meiner 530. Mit Schaltautomat ging das ohne Schubunterbrechung am Harzring auf Start/Ziel sehr gut, erst wenns Rädle aufsetzte, dann musstest gut fest halten. Hat aber nicht oft geklappt, hats mal gepasst, dann machte das richtig Spaß. Ist zwar in Schaafheim, hier sieht man aber recht gut, einfach bei ordentlich Schub so 2cm Luft unterm Vorderrad. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted July 28, 2019 Author Report Share Posted July 28, 2019 Hier mal das Innenleben vom Oberon Kupplungsnehmer. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ph1l Posted July 29, 2019 Report Share Posted July 29, 2019 Warum zerlegst das neue Ding denn? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted July 29, 2019 Author Report Share Posted July 29, 2019 vor 3 Stunden schrieb ph1l: Warum zerlegst das neue Ding denn? Ist vom @raserchen das Bild weil wir zusammen die Oberons bestellt hatten. Neugierde wie dir Dichtung aussieht die angeblich Bremsflüssigkeit abkönnen soll. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted July 29, 2019 Author Report Share Posted July 29, 2019 Mh hat sich Samstag schon etwas komisch angehört also heute mal Öl rausgelassen.. ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ph1l Posted July 29, 2019 Report Share Posted July 29, 2019 Von wo stammen die Brösel? Getriebe? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted July 29, 2019 Author Report Share Posted July 29, 2019 vor 20 Minuten schrieb ph1l: Von wo stammen die Brösel? Getriebe? Sieht mir nach Getriebezahn aus, weiss aber nicht genau. Jedenfalls fahre ich so definitiv nichtmehr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted July 30, 2019 Report Share Posted July 30, 2019 ... hast mal mit einer Taschenlampe durch die große Ölsiebbohrung in den Ölsumpf geleuchtet? Wenn noch zu viel Öl drin ist, mal seitlich kippen, dass das Restöl raus läuft. Meine spuckte schon Brocken vom Getriebe, vom Anlasserfreilauf und von einem Ölverschlussdeckel einer Getriebewelle. Schaltest du ohne zu kuppeln? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted July 30, 2019 Author Report Share Posted July 30, 2019 vor 1 Stunde schrieb Bastel: ... hast mal mit einer Taschenlampe durch die große Ölsiebbohrung in den Ölsumpf geleuchtet? Wenn noch zu viel Öl drin ist, mal seitlich kippen, dass das Restöl raus läuft. Meine spuckte schon Brocken vom Getriebe, vom Anlasserfreilauf und von einem Ölverschlussdeckel einer Getriebewelle. Schaltest du ohne zu kuppeln? Kann ich heute mal machen, nein ich schalte immer mit Kupplung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted July 31, 2019 Author Report Share Posted July 31, 2019 Darf am Wochenende zum G-Cup die 530 ausführen ?. Wat ne Ehre 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus T. Posted August 1, 2019 Report Share Posted August 1, 2019 Da ist ein Riss in der Wand....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 1, 2019 Author Report Share Posted August 1, 2019 vor 4 Stunden schrieb Marcus T.: Da ist ein Riss in der Wand....... Bauchschaum beste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ph1l Posted August 1, 2019 Report Share Posted August 1, 2019 Mega fett, die Hermunen würde ich auch mal gerne ausführen Viel Erfolg in Cheb, bin jetzt dann am Weg nach Most 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 1, 2019 Author Report Share Posted August 1, 2019 vor 50 Minuten schrieb ph1l: Mega fett, die Hermunen würde ich auch mal gerne ausführen Viel Erfolg in Cheb, bin jetzt dann am Weg nach Most Viel Spaß ?Lass ordentlich brennen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 1, 2019 Author Report Share Posted August 1, 2019 ...könnte gut werden.. ? 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ph1l Posted August 3, 2019 Report Share Posted August 3, 2019 Was machst denn? Einmal neu? ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 3, 2019 Author Report Share Posted August 3, 2019 vor 5 Stunden schrieb ph1l: Was machst denn? Einmal neu? ? Yess, wollte im Winter eh neu machen und dann hab ich des mit der Spähne etz als grund hergenommen. Mechaniker von Cross2r baut mir den ✌️ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 4, 2019 Author Report Share Posted August 4, 2019 Mauno Comeback ?✌️ 4 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marvin76 Posted August 5, 2019 Report Share Posted August 5, 2019 vor 10 Stunden schrieb Domay: Mauno Comeback ?✌️ Da müssen die Haare aber noch bisschen wachsen :D 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 5, 2019 Author Report Share Posted August 5, 2019 vor 2 Stunden schrieb Marvin76: Da müssen die Haare aber noch bisschen wachsen und so blond sind sie auch nicht ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ph1l Posted August 5, 2019 Report Share Posted August 5, 2019 Und wie liefs mit der Gerät? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 5, 2019 Author Report Share Posted August 5, 2019 vor 2 Stunden schrieb ph1l: Und wie liefs mit der Gerät? Performance technisch nicht gut, bin mit meiner deutlich schneller gewesen zuletzt mit den neuen Buchsen, hatte aber mega viel Spaß und hab einiges gelernt was ich beim nächsten Rennen verbessern kann. Achja und niewieder Michelin C Mischung in Cheb wenn man mit Offroad fährt ?✌️0 Grip, total beschissen. Aber war super spaßig, weiss jetzt woran ich arbeiten muss. Und ist eben doch n anderes Motorrad wo sich Fahrwerk, bremse und Motor komplett anders verhalten. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 22, 2019 Author Report Share Posted August 22, 2019 Kleiner Zwischenstand: Anfang September geht's nach Italien den neuen Motor abholen und den alten abgeben. Sonst ist zurzeit wenig passiert, heute mal beim vergaser so ne schickimicki cnc Gemischschraube eingebaut. Macht n guten eindruck, 3,79€ von Aliexpress ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted September 7, 2019 Author Report Share Posted September 7, 2019 Sieht gut aus? Motor heute bei Cross2R in Varese geholt ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted September 9, 2019 Author Report Share Posted September 9, 2019 (edited) Hier einfach mal Interessehalber die Motor-Specs da ich nicht so auf Geheimnistuerei stehe: 450CCM 6 Gang Getriebe 13,6 : 1 RR Kolben Original Kurbelwelle und Pleul Titanventile RR Wasserpumpe RR Steuerkettenspanner RR Einlassnockenwelle mit verstärkten Ventilfedern CNC Nockenwellen Lagerböcke Bearbeitete Kanäle am Zylinderkopf Kupfer-Beryllium Ventilsitze und Bronze Ventilführungen (lang) TIN beschichtete Titan Ventilfederteller 400g leichteres Polrad aus einer 250er mit bearbeitetem Zündzeitpunkt Oberon Performance Kupplungsnehmer STM Antihopping Kupplung Champion G54V Surface Gap Zündkerze Warum? Weil geil ? Edited October 4, 2019 by Domay 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
