Domay
Domi's Husqvarna SM 450 RR
vor 56 Minuten schrieb linde88:
Die Deckel simd ja super geworden;-)
Wie hast du die vorbehandelt damit die Farbe wieder gut hält? Sandstrahlen und dann Motorlack?
Die sind gestrahlt und dann Pulverbeschichtet genauso wie der rechte Motorschutz. Vielleicht kommt der untere Motorschutz auch noch schwarz
Hab heute  schon die Hermunen RR vom Kollegen fertiggestellt :)
Hat nen neuen Motor bekommen, exakt gleiche Ausführung wie bei mir - 250 Zündung.
Fahrwerk hat auch nen Service bekommen und sämtliche Lager gereinigt und neu gefettet.. Batterie neu, kleinteile, Schrauben etc.. 👍
Waren auch 3 von 4 Felgen undicht.. garnicht lang rumgemacht mit den O-Ringen, kam direkt das Dichtband rein und jut is.
Jetzt kann ich mich voll und ganz auf meine Konzentrieren 🙏IMG_20200123_184217.thumb.jpg.d024c2ee74c8fcf8f65113beb3d86e16.jpgIMG_20200123_184223.thumb.jpg.7360a64c2cc5587874352482e00a8147.jpgIMG_20200123_184241.thumb.jpg.44ff98dd98f5e46fd5d58a84f2459c1f.jpgIMG_20200123_184232.thumb.jpg.f8131961901dc91d8ff37f99b8e361a8.jpg
Edited by Domay
Glaube so langsam dass ich bei meiner STM Kupplung ne neuere und/oder stärkere Primärfeder brauche, also eine mit 170N damit sie nicht mehr rutscht 🤔
Wo bezieht man sowas am besten?
Edit: Hab ne 170N Verbaut, grad nachgeguckt. Hatte ich falsch im Gedächtnis 😁
Edited by Domay
vor 2 Stunden schrieb Domay:
Klopf mal bei Bastel an, der hatte früher einiges auf Lager....!?!:dali:
vor 55 Minuten schrieb Connader:
Mach ich, das günstigste was ich gefunden habe war jetzt wrs.it für 110€ inkl Versand.
  • Confused 1
vor 21 Minuten schrieb Marcus T.:
Du brauchst nen neuen Motor 🙂
Da ist ne neue AHK drin. Dann hast du auch erst mal wieder 50 Std. Ruhe......
Schreib mal auf was dein Motor bis jetzt gekostet hat. Dazu noch den alten Motor verkaufen und zack, bis du beim Preis vom Neuen. Der ist dann auch neu und nicht vom Spaghetti aus Gebrauchtteilen zusammen gebastelt. Nockenböcke passten nicht, Fahrtkosten nach Italien und zurück, rutschende Kupplung, Ölverlust, Probleme an der Strecke und damit versaute Streckentage.
Edited by raserchen
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb raserchen:
Man lernt und leidet 💃💃💃
Wird schon.. und zwar ganz gut 😛
Nur aufpassen dass du in osche nicht vom vom Spaghetti gebastelten Motor ne Packung kriegst 😵😜😜
vor einer Stunde schrieb Domay:
Das glaube ich eher weniger....
die kleine 36 läuft schon schön rund
vor 29 Minuten schrieb Marcus T.:
Na zum Glück ist Material alles ;)
vor 10 Stunden schrieb Domay:
Da spricht wohl der zukünftige Weltmeister persönlich!
Hut ab.
vor 16 Stunden schrieb Domay:
Freiwillig schon mal nicht:boeser_Smilie_264::top: wenn du es vorbei schaffst, gebe ich Abends einen aus das du nicht mehr laufen kannst
vor 18 Minuten schrieb raserchen:
Hört sich nach nem plan an😉🤘
Sollten uns beide so ne Cam umschnallen und das ganze auf Pornhub hochladen.. "Zwei italienische Divas werden bis zur Vergeltung getreten" 😂
vor 24 Minuten schrieb Domay:
Nicht dass du wie Dieter Bohlen Schwanzbruch erleidest😀
Fast fertig😍. Nurnoch Öl rein, das Federbein festschrauben, Starthaken montieren und Batterie anklemmen.
Morgen mach ich denke ich weiter, bin heute verhindert 🤒🤒🤒, wenn alles passt und die Kupplung packt möchte ich ggf. nochmal auf den Dyno 😋
IMG_20200215_113032.thumb.jpg.a88f73010d7c852aa8a171534749292a.jpgIMG_20200215_113041.thumb.jpg.6a1addb0b15ed170d89ab8258be6be18.jpg
Edited by Domay
Neue Metzeler Slicks sind bestellt, denke vorne und hinten K1 ist im Frühling ganz gut. Bin sehr gespannt auf den neuen 16.5 Zoll Vorderreifen 🤔
Das obere Federbeinlager wird jetzt auch noch ausgetauscht, hab gemerkt das hat spiel. Dann sollte soweit alles fertig sein für die Saison :)
Erste Probefahrt geschafft 👍
Scheint zu passen, es sifft nix. Kupplung hält nu auch (vielleicht ja jetzt wirklich).
Im Endeffekt hab ich jetzt an der Kupplung nur die Primärfeder getauscht und die alten Stahlscheiben wieder rein weil ich beim durchmessen gemerkt habe, dass die neuen 0.05mm dünner sind als die alten. Also wars eigentlich nur meine dummheit da ich das beim Einbau nicht geprüft hab ob die gleich dick sind.
Vielleicht ist nun wirklich mal die Zeit gekommen mehr zu fahren als zu Schrauben 🤩🤩🤩
