Aprilia SX 125 - Neuaufbau
Rave
Servus,
ich mach hier auch mal nen Thread auf. Es handelt sich um eine Aprilia SX 125 aus dem Jahr 2008. Motor ist ein 2 Takt Rotax 122. Wird auch oft im Kartsport eingesetzt.
Gekauft wurde sie bereits im Oktober, nachdem ich sie zum Laufen gebracht und abgestimmt hab, hab ich sie komplett zerlegt. Aktuell sieht sie so aus:
Rahmen, Schwinge, Lenker, Kickstart, Motorbefestigung und Fußraster sollen schwarz gepulvert werden. Gabelbrücke und Co in der Kiste rot.
Foto1.thumb.jpg.0bbe7beb1927e774f267b6105018c40c.jpgFoto2.thumb.jpg.953994c36abbbfb87ac8d71dba8ae3a3.jpg
Und aussehen soll sie mal so :x
Gerade bin ich dabei eine gute Pulverbeschichtung für wenig Geld zu finden. Der erste Kostenvoranschlag ergab 700€ ohne Vorbearbeitung, was für mein Schüler-Budget bissl viel ist.
Man liest sich ^_^
Edited by Rave
@Domay
Bis auf die Lichtmaske und Kötflügel ist alles Original. Die SX sieht der SXV ziemlich ähnlich 9_9
vor 45 Minuten schrieb dr.-hasenbein:
700€ ohne Vorarbeit, ließt sich immernoch wie ein "Abwehrpreis" also als wenn der das nicht machen will...
Jetzt wo du das sagst, klingts ziemlich logisch. Ich hab noch bei 3 anderen nachgefragt, mal sehen was da zurückkommt
vor 36 Minuten schrieb Rave:
@Domay
Achso! Hatte die irgendwie anders im Kopf. Na dann wär doch die SXV Maske mit Kotflügel das itüpfelchen
Wenn der Beschichter die Teile so erhält wie du sie auf den Fotos zeigst dann wird es vermutlich auch nicht viel billiger werden.
An deiner Stelle würde ich die Teile ordentlich vorbereiten, d.h.:
•Lagersitze mit Hülsen abdecken oder zumindest genau Gewebeklebeband abkleben.
•Alle Teile soweit demontieren dass sie als Einzelteil vorliegen - z.B. Zündschloss der Gabelbrücke entfernen, Kickstarter zerlegen und so weiter.
•Alle gewinde an allen Teilen mit z.B. alten Schrauben verschließen. Bei Durchgangsbohrungen mit Gewinde die Schraube etwas weniger als bündig einschrauben
•Alles reinigen und entfetten - vor allem übliche problematische Stellen wie Lenkkopf, Schwingenlager oder ähnliches.
Allgemein gilt: je besser die Vorarbeit desto günstiger der Preis und desto besser das Ergebnis. Öl und Fett, auch wenn innerhalb der zu beschichtenden Teile tritt im Ofen aus und macht dir die Beschichtung kaputt - daher alles penibel reinigen. Alle Teile sozusagen fertig für die Strahlkabine anliefern - spart Zeit, Geld und du hast danach bessere Ware.
Mein letzter Motorradrahmen hat beim Beschichter keine 150€ gekostet....:ph34r:
  • 5 weeks later...
Teile sind alle vom Pulverbeschichten zurück. Sieht toll aus.
Hab auch gleich mit dem Aufbau begonnen. Das Kabeleinziehen hat relativ lange gedauert, ist ja immerhin mein erster kompletter Neuaufbau.
Ebenso hab ich Blinker, ein Relais und neue Spiegel gekauft.
Dekor, Lenkkopflager und Dichtung dafür:
Und der Stand der Dinge:
  • 3 weeks later...
Servus, ich hätt mal ne Frage an die 2 Takt Experten.
Als ich das Mop gekauft hab, war folgendes Teil nicht angeschlossen, und ist nur am Kabel rumgehangen:
Laut Aprilia-Reparaturhandbuch ist das ein "Air Intake Valve" und wird meines Wissens nach am Vergaser angeschlossen.
Könnte mir jemand erklären wofür dieses Teil zuständig ist? Bis jetzt sind die 2 Anschlüsse frei. Bin aber schon des Öfteren gefahren, hab eigentlich keine Probleme festgestellt.
P.S.: Vergaser ist ein Dellorto VHST 28
Danke schonmal ^_^
Edited by Rave
Ich hoff ich geh euch nicht zu sehr auf den Wecker, aber ich hab noch ein paar Fragen 9_9
Gestern hab ich das Luft Ventil angeschlossen, dass funktioniert sehr gut. Die Leerlaufeinstellung geschah fast von alleine. Im Stand dreht sie sehr schön hoch, aber beim Beschleunigen, geht ab ca. 9000rpm (ohne Ventil, simma da noch mitten im Reso) nichts mehr weiter. Die Kraft wandelt sich sozusagen in Geräusche um. Hört sich ziemlich ungesund an.
Vielleicht hat ja irgendwer mal eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Edited by Rave
Keine Ahnung wie deine Aprilia gedrosselt ist. Ich weiß auch nicht wie sich die rx/sx fahren. Ich habe nur etwas Erfahrung mit den rs Modellen:
Mit Blende im Krümmer für 11kw merkst du nichts.
Ohne Blende im Krümmer mit deaktivierter Auslasssteuerung kann es sein dass eine Art Schub merkst der relativ schnell abflacht.
Okay danke, ich hab sie für den TÜV auf 11kw (ALS ausgesteckt, Original Düsen und Original Auspuff) zurückgedrosselt. Wenn das Verhalten normal ist, dann sind die Einstellungen korrekt.
Anbei ein Bild:
Gefällt mir schon richtig gut xD
Edited by Rave
