Rave
Aprilia SX 125 - Neuaufbau
Da ich öftermals vergesse den Benzinhahn auf off zu stellen und das Startverhalten nachdem sie abgesoffen ist extrem schlecht ist (springt nur an wenn man sie anschiebt), hab ich mir was überlegt.
Was haltet ihr von der Idee, sich ein elektromagnetisches Luftventil zu kaufen, welches die Tankentlüftung regelt? Also wenn die Zündung ein ist, macht er auf und lässt Luft in den Tank. Und sonst eben nicht. Frei nach der Idee bei Unterdruck sollt auch nix rauskommen, was meint ihr, könnt das in der Praxis funktionieren?
vor 31 Minuten schrieb Rave:
🙈🙈 Schwachsinn.  Und dazu noch nen Kompass auf den Lenker für´n richtigen Kurs 😂
Wenn das Schwimmerventil intakt ist, dann solltest du den Benzinhahn eigentlich nicht abstellen müssen. Ich mache das auch nicht. Vielleicht lohnt sich da eine Überprüfung und ein Austausch des Ventils im Vergaser.
vor 13 Stunden schrieb Rave:
Erstmal, wie Ben schon geschrieben hat, prüfen ob das Schwimmernadelventil in Ordnung ist.
Und ansonsten einfach angewöhnen den Benzinhahn auf Off zu stellen sobald du den Motor abstellst. Das macht man dann irgendwann ganz automatisch und man hat keine Probleme mehr damit.
Zum elektrischen Ventil - man baut sich damit nur eine weitere unnötige Fehlerquelle ans Moped, davon halte ich nix.
Danke für die Tipps, bei der nächsten Gelegenheit werde ich das Schwimmernadelventil tauschen.
Aber sonst ist jetzt alles fertig (obwohl es ja eig nie fertig ist 😁). Die letzte Baustelle war noch die Lichtmaske vorn, für die ich wegen des größeren Tachos eine andere Befestigung gebraucht habe.
enjoy:
Edited by Rave
Wenn dir mal wieder nach was Rotem ist, dann nimm Verkehrsrot Ral 3020, das ist augenscheinlich sehr nah dran am Aprilia rot.
... das kann natürlich sein, bei mir auf dem Bildschirm wirkts bissle orange. Kommt ja drauf an wie es live aussieht :top:
Servus
Wie kann man denn nen Auspuff abdichten?
Beim Übergang von Krümmereinsatz zu Krümmer, rauchts raus. Vorhanden ist der Originalkrümmer und auch der Originaleinsatz. Nur die Spannfedern sind Aftermarket, die sind eventuell nicht stark genug?
rx-sx_125_2008-2009-2010_page_0031_image
Quelle: https://www.motorcyclespareparts.eu/en/aprilia-parts/2008-rx-sx-125-off-road/exhaust-pipe
Ich hatte da früher nen stück Kühlerschlauch mit zwei schellen am Übergang drangemacht, da kommt dann garnixmehr raus.
