raserchen
Race Replica #36
hier gibt's ein paar Infos zu der RR. Mit dem ein oder anderen bin ich eh im Austausch und da macht es auf diese Weise doch Sinn.
Geklaut von Marcus, dem Verkäufer:
Wohl einer der letzten RR Modelle aus 2009 in mit einer laufleistung unter 10 Std.
Zur Geschichte:
Am 7.11.2017 in Varese erstmalig vom Rennteam "Extreme" aus der Kiste gepackt worden.
Umbau- bzw. Aufbau für die S1 in 2018.
Dann in der letzten Woche die kurzfristige Entscheidung nun doch die neue SWM 450 RR zu nehmen.
28Std. sind auf dem Zähler und der Zustand dementsprechend gut.
Der Vergaser zickt etwas und der Motor ist halt nur ein 450er, das konnte ich im Feldweg nach 2 min. feststellen.
Kolben Einbauspiel soll im Neuzustand 4bis 6/100 sein, 5,5/100 sind gemessen und 12 die Verschleißgrenze. Top.
Kopf ist grob bearbeitet. Wenn mal die Ventilsitze nachgefräst werden, wird noch gestrahlt. Von den Kanälen war ich etwas verdutzt wie mittelmäßig die sind.
Das Polrad ist auch schwer und wird gegen das TC 250 getauscht.
Mal überraschen lassen ob das Ding mit der 360 mithalten kann
  • Like 11
Dies ist ein sehr vernünftiger Kauf. Der Oberstenrat ist entzückt.
Ich erkläre dich hiermit für äußerst Potent. Weil Husqvarna.
vor 22 Minuten schrieb dr.-hasenbein:
Sehr anständig von dir dem Markus das Ding wegzukaufen ! Da verloddert das Teil nur :ph34r:
und dann gleich zerpflückt :D
Herr Doktor....
Ich verbitte mir hier diese diversen Anspielungen. :D
Obwohl es gibt nichts was ich noch nicht kaputt bekommen habe  :denk1:
Aber die #36 ist schon wirklich im top Zustand aus IT übernommen worden.
Und da ich nur eine Hand voll STd. ohne offroad gefahren bin konnte ich sie mit gutem Gewissen an unseren "Raserchen" abgeben.
Und sie ist ja nicht so weit weg. Man trifft sich dann ja auch noch auf der Strecke  :-)
Schönes Bike, Congrats!! :top:
Ist das 'n Rotti, der da so entspannt im Schnee liegt?? :4:
Wenn die Spaghetti´s denn mal Teile liefern geht's auch gleich weiter. Solange der Motor offen ist, bleibt alles schön zugedeckt.
Für alle Fälle habe ich auch schon eine 510Kurbelwelle. Leider ist der Zylinder dafür zu kurz. Da geht auch mit Distanz der Fußdichtung nichts. Am UT würde der Kolben nach unten aus der Laufbuchse heraus schauen.
Was auch noch kommt ist eine kurze Schwinge , die liegt frisch gepulvert parat. Verbaut ist die lange Variante. Der Laptimer ging auch nicht. Haben die +und - vertauschtxD
vor einer Stunde schrieb Connader:
Die Kleine ist ein Mischling Hovi / Berner Senne. Super Hundchen;)
Ja. Nur zum Glück sind für die Baureihe die kurzen Schwingen relativ häufig.
Die RR ist vermutlich auch nicht vom normalen Produktionsband gelaufen. Der Rahmen hat noch eine zusätzlicher Versteifung am Lenkkopf und eine Typennummer konnte ich auch nicht finden. Das sollte ein Werks-Prototyprahmen sein.
Glückwunsch zur neuen Mopete...
Werkxkarren laufen nie vom normalen Produktionsband...und Rahmen die als Ersatzteil auf Halde produziert werden haben auch keine Nummer
bin mal gespannt wie das Teil in Holland drückt
...auch die knappen 70 ps vom Matze #382 machen mich neugierig
vor 5 Stunden schrieb BUNDY 57:
das macht Stefan schon Drückend :top:
:nocontrol::nocontrol::nocontrol:
Zum Glück ist es nicht mehr lange dann können wir uns wieder auf der Strecke bearbeiten:D
Die Packung letztes Jahr noch von Bendig und Salmen hat auch gut gesessen. Ich bin motoviert bis an die Mandeln:box2:
Ich werde mich auch des Öfteren mal wieder blicken lassen, wenn es passt ;)
Kurzer Zwischenstand von gestern Abend.
Hab die Lenkkopfhülsen getauscht. Im Schlitz der Klemmung sind oben und unten eine Distanzscheibe zwischen. Diese Scheibe ist aber so dick das die obere Hülse richtig locker war und die untere auch nur ein Häuchlein geklemmt hat.  Die obere Hülse lag auch nicht plan auf weil eine Schweißnaht zu seht über die Kante gezogen wurde.
.....diese Italo-Momente gibt's also selbst bei den Doppelnockern:ahhhhh::x
Die neue kürzere Schwinge passte auf anhieb.
Heute sind auch die restlichen Teile gekommen. Bis auf die Kopfdichtung, die habe ich Trottel vergessen zu bestellen
Edited by raserchen
:ph34r::S
So isses halt wenn "Prototyp" und "italienisch" zusammen kommen. Hatte ich bei Mechthild´s 570 Werxrahmen auch. Da hat lange nicht alles gut gepasst. War aber geil :D
Ach, Japspaner kann jeder :wink2:
Mach mal ein Bild von der zusätzlichen Verstrebung am Rahmen :top:
Schick mir mal einen oder zwei Preise deiner gelieferten Teile, ich vergleich da ab und gern mal die Händler untereinander.
