Guten Abend,
ich wollte mal fragen ob jemand eine Einbauanleitung für die Adler Anti Hopping Kupplung mit den drei Federn hat, die in der Ktm Smr450 2009 verbaut wird, bzw. weiß welche Drehmomente man braucht und ob man irgendwas zu beachten hat?
Danke schon mal im Vorraus!
Hi Dennis, ist sie ganz zerlegt oder teilmontiert mit den Sicherungsstiften?
Nur handfest! Das sind M5 Schrauben in Alu, wenn du da hart ran gehst, dann reißt das Gewinde heraus. Du kannst bei solchen Sachen auch die allg. gültigen Drehmomentwerte für Schrauben nehmen. Hier bspw. als Orientierungshilfe:
https://www.zemo-tools.de/index.php?sprache=de&rubrik=4&code=26
