CRF 450 FMF Vergasereinstellung
Leiolente
Servus Community,
Ich bin neuerdings stolzer Besitzer einer CRF 450 R Baujahr 2005. Da der alte Auspuff samt Krümmer schon ziemlich fertig war, wurden beide durch FMF Krümmer und Auspuff getauscht. Beim Fahren ist es jetzt so, dass sie extrem knallt wenn man vom Gas geht. Soweit ich mich eingelesen habe, liegt das daran, dass sie zu mager läuft, was für mich auch Sinn macht, da der FMF viel offener ist, als der alte Auspuff und sie dementsprechend fetter laufen kann. Wollte nun die Düsen tauschen und hab geschaut, ob es bei FMF was gibt. Hab dieses Set hier gefunden: https://www.enduro-store.de/fmf-power-up-duesensatz-honda-crf-450-23538.html , das soll allerdings nur für die 450 X geeignet sein. Sehe jedoch eigentlich keinen Grund, wieso es nicht für die R gehen sollte, wollte aber zur Sicherheit nochmal nachfragen.
Vielen Dank schon mal für euren Rat :)
kann auch Falschluft an der Abgasanlage sein. Wenn der Auspuff irgendwo undicht ist wird frischluft angesaugt und unverbrannter Kraftstoff im Abgas wird entzündet. Würde ich als erstes testen. Das gemisch für den Leerlauf, sprich Schiebebetrieb kann man nicht nur mit der Leerlaufdüse sondern zuerst mal mit der co- oder Leerlaufgemischschraube einstellen. Das würde ich als zweites versuchen. Wenn beides nicht weiterhilft würde ich mir Gedanken um Vergaser und Düsen machen
Edited by F41TH
Bei deinem Problem braucht es keinen Düsensatz weil das Problem nur in Leerlaufstellung des Vergasers auftritt. Entweder dein Problem ist mit Co-Einstellung oder einer anderen Leerlaufdüse gelöst. Falls nicht liegt dein Problem nicht am Vergaser.
