Markus 33
Hgs Endschalldämpfer
Ich habe mir für meine 2009er Honda eine hgs Auspuffanlage besorgt. Das Mittelrohr berührt die Öleinfüllschraube... Wie kann man das Problem lösen?
War bei meiner alten mit dem gleichen Auspuff auch so. Wie Marcus sagt, der Hammer richtet das. Gezielt etwas verformen. Evtl. kannst du auch noch etwas an der hinteren Aufnahme unterlegen, aber wird kaum was bringen.
Wird schwierig beide Rohre so zu dengeln das sie sich noch schieben lassen.
Und dann zum Öl einfüllen immer abbauen? Das ist doch scheiße
Die neuere HGS-Anlage hat eine andere Führung die besser passt. Mit dem alten Krümmer wird es immer eng sein. So oder so. Ohne den hinteren Aufnahmepunkt zu ändern wird es schwer genügend Platz zu bekommen.
Nervt auf jedenfall... Also entweder die Aufnahme am Auspuff ändern oder mit dem Hammer anpassen...@Lucas wie hast du das bei dir gelöst?
Schon unschön.
Liegt der Krümmer am Sechskant auf oder am Rand? Wenn es nur der Sechskant wäre würde ja ne Einfüll-Schraube mit Innensechskant Abhilfe schaffen.
Edited by Etze
Hab den Auspuff an der Aufnahme so weit wie möglich nach oben gesetzt, etwas unterlegt und die originale Einfüllschraube verwendet. Dann hat es gepasst. Optisch ist die originale Schraube natürlich grauenhaft.
Jetzt ist aber auch ein neuerer HGS-Krümmer am Motorrad.
ich würde die Stelle auch deformieren...nicht schlagen sondern drücken; und nur wenn beide Rohre ineinander geschoben sind
vor 5 Stunden schrieb raserchen:
Sehe ich auch so :ahhhhh:
Im Bild Rot Markiert ... Ich glaube, da fehlt was .Oder?
Edited by Husawusa
