Alles im Griff?
Mir0#700
Habe heute neue Griffe uffgestuelpt. Renthal supersoft. Sollen ja ganz dufte sein. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Marke?
Hab die Dinger mit so nem Spezial kleber dranngebabbt. Ich fahr ma ohne Drahtsicherung. Mal sehen obs haelt....
Dann gehts ab in die Halle zum testen. I frai me
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
@Ben: Die ist nicht ummantelt...gucksstu genau: das ist die Halterung desselbigen (eine Feder), hatte ich auch anner Berg!!
@Miro: Ich hab die weichen Renthals in der SBK-Version anner Duc gehabt, wenn die vom Profil die gleichen sind, ist das auch mein Favorit!!
Sag mal: Ist das eine Xtrig-Brücke?? Wieviel Offset fährst Du?
Sehr schöne Nudelmaschine!!! :yea:
Connander hat Recht - ist nur eine Spiralfeder, abgebaut von meiner Penispumpe die ich nicht mehr benötige (hab jetzt die gewünschten 44 cm bei -4 Grad)
Xtrig ist es keine - Eigenbau mit 22er (also zu viel offset) ich will ne neue, weiß aber nicht ob ich ne italienische Nuova Faor oder ne XTRIG will. Die IceParts ist auch lecker....naja es weihnachtet ja bekanntlich... schauen wir mal...
Guest hawkster
UNTER??? :new_shocked:
Hm, eine SMR 450 08' hat eigentlich 97mm: http://www.mbike.com/husqvarna/sm450r/2010
Ich back mal Spekulatius: Die gezeigte Kiste hat eine Zulassung, wird daher nicht 24/7 auf
abgesperrten Terrain verwendet. Und auf Landstraßen hast du halt auch mal gerade Stücke
und langgezogene Kurven, wo man über ein wenig Lenkstabilität vermutlich sehr dankbar ist... ;)
Auf den typischen Strecken wäre der Nachlauf dann schon wieder fast unhandlich... Und
ja: Die Aussage ist bewusst übertrieben
