Maxxis Supermoto Reifen 2013
Maxxis Presa M6109
Der Maxxis Presa M6109 ist in zwei Mischungen erhältlich (medium=SL-2 und soft=SL-1). Er ist ein Rennslick und dadurch natürlich ausschliesslich für den Streckeneinsatz konzipiert. Laut Maxxis kann der Reifen geschnitten werden, wenn die Streckenverhältnisse dies erfordern.
Hierzu gibt es eine Größenapplikationstabelle, die die Auswahl des passenden Reifens leichter macht:
[TABLE=class: tblDetail]
[TR=class: rowHeader]
[TD]Reifendimension [/TD]
[TD]Durchmesser in cm [/TD]
[TD]Breite in cm [/TD]
[TD]Max Druck in bar [/TD]
[TD]Felgengröße [/TD]
[/TR]
[TR=class: rowOdd]
[TD]120/76R17[/TD]
[TD]60,2[/TD]
[TD]11,5[/TD]
[TD]2,27[/TD]
[TD]3.50 X 17[/TD]
[/TR]
[TR=class: rowEven]
[TD]120/76R17[/TD]
[TD]60,2[/TD]
[TD]11,5[/TD]
[TD]2,27[/TD]
[TD]3.50 X 17[/TD]
[/TR]
[TR=class: rowOdd]
[TD]165/56R17[/TD]
[TD]62,7[/TD]
[TD]16,8[/TD]
[TD]2,27[/TD]
[TD]5.50 X 17[/TD]
[/TR]
[TR=class: rowEven]
[TD]125/80R16.5[/TD]
[TD]60,2[/TD]
[TD]11,7[/TD]
[TD]2,27[/TD]
[TD]3.50 X 16.5[/TD]
[/TR]
[TR=class: rowEven]
[TD]160/60R17[/TD]
[TD]61,9[/TD]
[TD]14,8[/TD]
[TD]2,27[/TD]
[TD]4.50 X 17[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=2]M6158 Presa Goldspeed[/h]
Erhältlich in der Größe 120/80/17 kommt der M6158 als vorgeschnittener Rennreifen. Die einzige verfügbare Mischung ist soft.
[h=2]M6159 Presa Goldspeed[/h]
Passend zum M6158 liefert Maxxis den Presa Goldspeed M6159 als vorgeschnittenen Hinterreifen. Die verfügbare Größe ist 160/60/17 und die Mischung ist soft. Der Reifen gehört auf eine 4,5" Felge.
[h=2]M6160 Presa Goldspeed[/h]Eine Nummer größer als der M6159 Goldspeed kommt der M6160 Goldspeed in der Größe 165/56/17. Die einzig verfügbare Mischung ist soft. Die Montage auf einer 5" Felge wird empfohlen.
[h=2]M6118 Presa Supermotard (Regenreifen)[/h]
Der Maxxis Presa M6118 ist eigentlich ein profilierter Straßenreifen, aber es gibt ihn in drei verschiedenen Mischungen. Medium ST-2, soft ST-1 und ultra soft RA-0 stehen zur Verfügung. Für die Rennstrecke interessant ist die RA-0 Mischung, diese kann als Regenreifen fungieren.
Alle diese Reifen sind jeweils nur als 120/70/17 erhältlich.
[h=2]M6131 Presa Supermotard Front (Regenreifen)[/h]Ähnlich dem M6118 ist der M6131 ein Regenreifen, der ein anderes Profil bietet. Er kommt in einer anderen Dimension: 120/60/17. Passend dazu gibt es den M6132 Hinterreifen.
[h=2]M6132 Presa Supermotard Hinterreifen (Regenreifen)[/h]Passend zum M6131 gibt es von Maxxis den M6132 Hinterreifen. Ebenfalls als Regenreifen deklariert kommt dieser in der Größe 165/50/17.
Offizielle Maxxis Supermoto Reifen Seite:
http://www.maxxis.com/MotorcycleATV/Racing/Presa-M6109.aspx
hi jungs,
kann man mal probieren, aber bevor ihr massig kohle raushaut - hier mal meine erfahrung.
michelin in 29er oder hinten 17er (sommer) mischung
oder
dunlop wenn ihr mehr handlichkeit wollt.
(der dunlop hält ewig)
wir (zeljko) haben den ganzen mist durch - bis hin zum heidenau (heidenei!)
alles müll.
Korrektur, du meintest 14er. 17er ist der mittlere für vorne?
Ich bin durch mit "Günstigreifen". Die dinger halten nicht lange und wenn sie angefahren sind, sind sie nicht mehr fahrbar.
Wegen 20-50€ einsparung will ich auf keinen spaß mehr verzichten und vielleicht sogar stürzen.
Michelin und dunlop sind die referenz, goldspeed ist vielleicht wegen der WM im kommen, hab aber noch nie probiert. Die jungs in der WM hatten sich damit anfänglich reihenweise hingelegt...
Der metzeler ist mir unter dem arsch weggeschmolzen, heidenau genauso. Von maxiss und co. hab ich ähnliches gehört, daher kommt schon wegen der MXV-Schwinge nur Dunlop in frage. (auf 5,5" 162mm breite)
Hahaha...."Private Paula" Ihr tickt doch nicht mehr!!! "Zu Buku" hahaha!!!
Wie lange hält denn ein Satz auffer Sumo so i.d.R.?? Bin versucht meinen ganzen angefahrenen Rotz hier wegzuschmeissen und was frisches zu holen!! Hat GP503.de auch Sumo-Reifen?? 'sch guck mal!!
  • 3 years later...
Ich grab den Tread mal hier aus, da ich ja goldspeed Regen reifen hab :4:
Und zwar gibt es von goldspeed auch so eine Drucktabelle wie Michelin sie hat? Also welcher Reifen bei welcher Temperatur funzt ?
Hab im Netz nix gefunden :( auf der maxxis Hauptseite finde ich auch nix ... Kann natürlich an meinem schlechten englisch liegen :wacko:
Edited by Joar-is-so1987
