Rasender Ralle
450 smr 2013 Späne im Öl
Hallo zusammen,
ich habe gestern an meiner 2013ner smr beim Ölwechsel Späne am der Magnetschraube gehabt. Wenige, aber dafür relativ lang (2-3mm). Im Ölfilter waren keine zu finden (habe leider keine Bilder parat). Im kommenden Winter wollte ich den Motor eh zur Revision aufmachen (aktuell 65bh) und den Kolben tauschen. Was ich bis jetzt so gelesen habe kommen diese langen Späne aber anscheinend häufig vom Pleuellager; der Motor läuft aber bis jetzt sehr sauber und ohne klackern oder sonstige Geräusche.
Was ich in dem Zug noch erwähnen wollte, ich habe zuletzt häufig ohne Kupplung hochgeschaltet und nur das Gas gelupft. Habt ihr Erfahrungen hierzu, ob die Späne daher aus dem Getriebe kommen könnten bzw. das Getriebe dies nicht verträgt. Bin jetzt verunsichert, ob ich die KW auch ausbauen und das Pleuellager tauschen soll.
Danke im Vorraus für eure Tipps.
Gruß Roland
Muss nicht vom Pleuellager sein, kann auch Getriebe sein oder Kupplung. Machste auf und guckste...
Wenn du Gleitlager an der KW hast kanns eigentlich nicht von der KW sein, die im Filterstrom des Oelfilters liegt....also eher vom Getriebe!
Ja denk schon. Sonst wären sie nicht am Magnet der Ölablassschraube hängen geblieben. In der Zwischenzeit habe ich noch den Ölfilter aufgeschnitten. Da war aber nix auffälliges zu finden.
