FBRT95
510 SMR Kurbelwellenlager gebrochen => demontieren
Servus zusammen,
lese schon seit rund 2 Jahren mit und hab mich heute registriert, da ich bei einer meiner Huskys eine lustige Entdeckung gemacht habe.
kurz zu mir: bin der Daniel, 24, Ö,  und fahre seit 2 JAhren Supermoto (auf Passstraßen etc), sonst fahr ich noch Trial.
das ist jetzt ungefähr der 10. solche Motor, den ich überhole, so eine "Erscheinung" hatte ich aber noch nie auf der Werkbank.
=> wollte den Motor lt. Serviceintervall komplett überholen und habe beim Spalten gestern festgestellt, dass sich das Kurbelwellenlager der Kupplungsseite verabschiedet hat. kapital
es ist nur noch das Lager ohne Deckel über. der Käfig und ein Teil vom inneren Ring haben sich verabschiedet. (Bild reiche ich ASAP nach)
normal demontiere ich die immer mit Heisluftföhn und einem Blockspalttool, bei dem habe ich aber ehrlich gesagt Angst, dass ich einfach den inneren LAgerring herausdrücke und dann der äußere Lagerring im LAgersitz verbleibt und ich den im Leben nicht herausbekomme.
wie würdet ihr das am besten entfernen?
Gummihammer? Blockspalttool Methode?
das LAger zusammenschweißen wäre wohl wegen Verzug eine eher schlechte Idee, nehme ich an?
Dremel habe ich leider keinen, um den äußeren Ring im Fall des Falles einfach zu entfernen (sofern das überhaupt einfach wäre?)
danke,
Daniel
Edited by FBRT95
Foto hinzugeefügt
Ich schätze auf Fremskörper im Lager und daraus erfolgter "Sprengkraft"...
Ich würde zwei Schweißpunkte mit MAG zwischen Innen und Aussenring 180° versetzt setzen und gut, So wie es jetzt ist, halten die Kugeln auch alles noch beieinander
ja, da wird der Kopf von der Niete hingefunden haben.
ok, besteht da dann keine Gefahr bzgl. Verziehen vom Gehäuse?
sollte Vorwärmen mit dem Heißluftföhn reichen?
frag da lieber in einem deutschen Forum nach, bei den Ami heißts immer gleich "ja, passt schon so, kann eh nix passieren" ;)
danke schonmal :)
So wie das jetzt oben auf dem BIld ist, würd ichs erst ohne schweißen versuchen. die Kugeln verkeilen Innen und Aussenring ja aktuell noch.
Du kannst auch glück haben, wenn du die Gehäusehälfte einfach waagerecht in einen Backofen legst und diesen auf 130-150° stellst, dass das Lager einfach raus fällt, weil das Alu sich um einen Tick mehr ausdehnt als der Lageraussenring.
Lager mit 2K Epoxi verkleben ginge auch noch (entfetten vorher) dann wirds nicht zu heiß.
Da gibts deulich schlimmere Sachen zu meistern ;) nur zu !
