fernost Felgen
mar69war
Kann mir nicht so recht vorstellen, dass das was taugt, ist auch preislich imho gar nicht so interessant.
Aktuell sind’s 280€ + 50€ Versand = 330€.
Bei Bergos oder Hartl bekommst eine FaBa Felge für 430-440€ inklu Versand, nimmst eine 10% Aktion mit wenn’s eine gibt, biste bei ~400€ +-
Ob ich dafür das Risiko eingehen würde eine Felge aus China von einem No-Name Hersteller zu haben? Ich persönlich finds wenig sinnvoll ?‍♂️
Mein Onkel hat sich so einen Satz für just 4 fun bestellt.
Sauber verarbeitet sind sie und laufen absolut rund, wirkt auch nicht wie minderwertiges Material.
Das einzige was ich dir nicht sagen kann ist, ob die Felgen auch bei starken Sprüngen funktionieren, da wir nur 1x in Walldorf damit gefahren sind.
Die Felgen von Vmx Wheels funzen aber in jedem Fall, die Finnen fahren damit auch standesgemäß im Supermoto Einsatz.
vor 2 Stunden schrieb S!ck:
bei bergos für 400€ ???? pardon aber das ist ein wunschpreis. es sei denn du hast besondere konditionen.
https://www.bergos.de/zubehoer/raeder-zubehoer/supermoto-raeder/faba/5224/supermoto-hinterrad-faba?number=14284.9380
vor 35 Minuten schrieb Marvin76:
von der verarbeitung bin ich auch überzeugt. ich habe mal eine fussrastenracinganlage in china gekauft. 100%-er  gilles nachbau
perfekt verarbeitet. für nicht mal ein drittrel des preises. auffallend war, dass, wenn du das in die hand genommen hast, war es deutlich leichter als das original!
dh das verarbeitete material war leider minderwertig. wahrscheinlich viel lufteinschüsse oder was auch immer der profi dazu sagt.
Fazit: erster boden kontakt total im arsc......
wenn du die möglichkeit hast, schau doch mal genau nach de radnabe. evttl. das gewicht vergleichen.
danke und cioa
Edited by mar69war
vor 17 Stunden schrieb S!ck:
Ahjo, man sollte halt schon gleiches mit gleichem vergleichen. Hab auch immer von der Vorderradfelge gesprochen, dass das hinten nicht hinhaut liegt ja auf der Hand ?‍♂️?
hi, pardon! ich suche eigentlich hinterradfelge und hatte sie jetzt im kopf!
mx angebot ist sehr verlockend! was muss man den beim modell eitragen, zb für hqv fs oder ktm smr?
die haben nur mx und en modelle aufgeleistet. oder habe ich schon wieder tomaten auf den augen?
Okay, dachte es geht explizit um Vorderrad Felgen weil dein erster Link auch eine war.
Kannst ja in der Suchübersicht ein Mopped hinzufügen und dort sollte für die FS die FC aus gleichen Baujahr funktionieren, genau so bei KTM mit SX-F und SMR
vor 20 Stunden schrieb mar69war:
ok, danke.
was kann man sonst zu TWENTY sagen?
Vieles kann man kaufen, gibt aber auch Müll. Das meiste ist halt einfach umgelabeltes China zeugs, was nicht unbedingt heisst dass es katastrophal Schlecht ist. Habe Twenty Bremsscheiben und Kettenräder/Ritzel im Einsatz. Bis jetzt keine beschwerden.
Bin erst dran die sx umzubauen, kann noch nix drüber sagen, aber von der Optik her normale Felgen nicht Weltklasse verarbeitet aber auch nicht Scheisse. Im Moment such ich noch an Adapter für Brembo P4 was anscheinend nicht so einfach zu finden ist und a Pumpe dazu. Wenns fertig ist kann ich dann mehr dazu sagen.
  • 3 months later...
Hallo, hab jetzt mal die Felgen montiert, schaut ganz anständig aus. Bis auf den Spacer an der vorderen rechten Seite, irgendwie ist der Durchmesser von der Steckachse und der vom Spacer anders oder ist das normal? was meint ihr? es wackelt nicht und rollt normal, links bei der Bremsscheibe sind die Durchmesser gleich
Hinten hab ich noch keine passende Kette wegen der neuen Übersetzung (14:45), kann aber schon sagen das die Kette so ziemlich null Platz hat, deswegen will ich noch einen Kettenrad Adapter von Bergos montieren der mir zumindest 1,5mm bringen soll. Nur macht es mir Sorgen ob die Kette dann weiter gerade genug läuft. Vielleicht hat jemand sowas schon montiert und einen Tipp?
Spacer2.thumb.jpg.5338d9c6f29f773ca665d8fa7fe58c58.jpg1909550061_KtmSX250.thumb.jpg.26aa71cea97991247e3af22281f6cfaf.jpgSpacer3.thumb.jpg.b33206e0776381264963a97c0551aeb9.jpg
