Guest Connader Posted February 18, 2013 Report Share Posted February 18, 2013 Hallo Mädels, ich kannte früher einige Online-Händler die Sumoteile anboten. Leider bin ich ein wenig raus und bevor ich im Sumoforum suche, frage ich hier mal in die Runde: Es geht mir um Zubehör wie: Auffangbehälter, Achs- oder Rastenschleiferix, etc. ??? Danke+Gruß, Dali!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 18, 2013 Report Share Posted February 18, 2013 Hi Dali, Rastenschleifer gab es mal bei JP Raceparts. Der baut wohl nur noch RC Boote. Das hat nun der Messerharry übernommen. Sind die gleichen, habe auch welche hier. Preis ist ok (glaube <20€). Auffangbehälter bekommst du bei MX Laden und bei Melahn: http://www.mxladen.com/epages/61162899.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61162899/Products/AC02086/SubProducts/AC02086-280 http://www.melahn.de/product_info.php/info/p8487_UFO-Auffangbehaelter-Supermoto.html Achsschleifer warem bei mir schon dran, aber super simpel gemacht. Kennste ja. POM Kugel, M8 Schraube eingeklebt, Gewindestange durch die Achsen aus dem Baumarkt. Dürfte dir der Messerharry auch machen können. Was brauchst du noch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 18, 2013 Report Share Posted February 18, 2013 Brennend diese Teile, plus Öl, Bremsflüssigkeit (wobei das nix Sumo spezifisches ist....finde ich schon!!) Später vllt. noch Deko oder Berg-Plastix....muss ja auch nach was aussehen!!! Danke ersma, hast mir schon bissl mit geholfen!! "POM" steht für?? PS: Zwei Ölfilter und div. Zubehör hab ich hier noch von meiner seeligen FS650 liegen!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 18, 2013 Report Share Posted February 18, 2013 POM ist nen Kunststoff: [h=3]Polyoxymethylen[/h] Plastik bekommst du auch bei Melahn, musst du mal schauen ob UFO, Racetech/MEC, Polisport, CeMoto was für dein Baujahr haben. Öl habe ich festgestellt, das meine Husky das billige von Gericke nicht mag. Damit slippt die slipper Kupplung, aber leider etwas beim Gas geben. Kommt nun Motul rein. Dekor kannst du dir in Tschechien drucken lassen, ist günstig. Sonst bei Race Styles, Independent Racing, etc eins machen lassen. Ne Vorlage habe ich für Illustrator oder Corel zum selber machen von FS 650_2007 und Fe 450_2009-2010 - das dürfte ja nicht passen. Bremsflüssigkeit nur Castrol SRF, you know it Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Hi Ben, axo....na die Schleifer kosteten nicht die Welt und wenn unsereins erstmal losgehen muss, Material besorgen, in Form bringen...das lohnt meist nicht!! Aber der Tip mit dem Messerharry (Warum heisst der so??? ) war goldrichtig: Bei JPR hatte ich den ganzen Schnodder für die Yamsel damals gekauft, das war ok fürs Geld!! Danke!!! Ich glaube Motul oder Motorex, was anderes kommt mir nicht in die Hütte!!! Ersma mache ich den Bock technisch startklar, dann fange ich mit der Optik an!!! Ich habe gelesen, dass der Harzring offiziell Anfang Feb. Saisoneröffnung hatte. D.h. doch: theoretisch könnte man an einem "sonnigen" Märztag aufzünden oder?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Das heisst das auf jeden Fall! Werd feddich, ich muss auch Gas geben. Hab nur wenig Zeit leider. Aber ich denke 2-3 lustige Tage bringen mich der Komplettierung der Husky wieder sehr nahe. Musst du noch den Motor spalten? Der ölte doch meintest du. P.S.: das du den Messerharry hier im Forum jetzt kriegst haste gesehen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Yo ich geb Gas!! Weiss nicht, muss mal gucken woher das kommt. Hoffe dass das nur'n alter Dichtring an der Ablaßschraube ist oder Dichtung des Motordeckels. Gehäuse werde ich nicht spalten. Ne ich brauch auch nur die paar Teile/Öle und dann ein ordentlichen Tag (2?) Zeit und dann ist gut!! Ich habe vor ein paar Tagen eine schöne Seite entdeckt, wo alles, ALLES über die Berg-Modelle dieser Generation steht!! Kapitel über "Schwachstellen", Motorrevision, Vergasereinstellungen...ALLES!!!! ...denke das wird mir ungemein bei der Vergaserabstimmung helfen!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mir0#700 Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Vergaser? päh! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Yo ich geb Gas!!Weiss nicht, muss mal gucken woher das kommt. Hoffe dass das nur'n alter Dichtring an der Ablaßschraube ist oder Dichtung des Motordeckels. Gehäuse werde ich nicht spalten. Ne ich brauch auch nur die paar Teile/Öle und dann ein ordentlichen Tag (2?) Zeit und dann ist gut!! Ich habe vor ein paar Tagen eine schöne Seite entdeckt, wo alles, ALLES über die Berg-Modelle dieser Generation steht!! Kapitel über "Schwachstellen", Motorrevision, Vergasereinstellungen...ALLES!!!! ...denke das wird mir ungemein bei der Vergaserabstimmung helfen!! Hack es doch mal ins Husaberg Unterforum, dann haben alle was davon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Jaaaa Miro...NIMM DAS: VERGASER, STAHLRAHMEN, KEINE AIRBOX, KEIN ANLASSER, KEINE AUSGLEICHSWELLEN, 900ML ÖL, EINE NW, BÄÄÄÄMMMMMMMMM!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 Hack es doch mal ins Husaberg Unterforum, dann haben alle was davon. Ich kann den Link zur Seite verlinken. Das ist sehr umfangreich mit vielen Kapiteln. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurvenkratzer Posted February 20, 2013 Report Share Posted February 20, 2013 Rastenschleifer bekommst günstig bei taunus moto, Achsenschleifer baut man sich selbst! POM-Stange aus AMAZON 10er Gewindestange und gut iss. Den Rest beim Thorsten (Mxladen.com), ist ein netter und hat ahnung! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Nagut, nagut.....dann mache ich mir Pommes nu' selbst!!! Danke!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Yo die Rastenschleifie's sind geordert...gefallen mir, danke nomma für den Tipp!!! Allerdings hat das "Amazon" das ich kenne nur dieses "POM" gehabt: Hilf einem Dummen doch bitte nomma!?! Bucht?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Yo die Bucht hat ja sogar fertige Zuschnitte....läuft!!! Was würden die Herren für einen Durchmesser anraten?? 50mm?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Kann dir mal meine ausmessen morgen wenn du so lange Zeit hast. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Ok Danke!! PS: fsoo steht der Hund nicht im Wohnzimmer??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Der ist gerade wild verteilt im Auto der Garage und dem Keller. Heute Abend gibts vielleicht noch den Wiederbelebungsfredstart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steFUN Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Au ja ja ja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurvenkratzer Posted February 22, 2013 Report Share Posted February 22, 2013 Kannst auch PE nehmen, Hab ich auch dran. http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=PE%20RUndmaterial Ja so 50er sind schon i.O. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurvenkratzer Posted February 22, 2013 Report Share Posted February 22, 2013 Wenn jemand hast der sie dir noch bissel rund dreht siehst auch schöner aus! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 22, 2013 Report Share Posted February 22, 2013 NOCH schöner???? Yo ich denke ich hab da einen!! Danke nomma!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steFUN Posted February 22, 2013 Report Share Posted February 22, 2013 http://www.ebay.de/itm/Rundmaterial-Polyoxymethylen-POM-50-x-300-mm-schwarz-/110768555842?pt=Kunststoffe_Chemie&hash=item19ca520742 Sogar in Ben's Lieblingsfarbe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 22, 2013 Report Share Posted February 22, 2013 Was allerdngs auch geht ist: Skateboard Rollen nehmen. Ohne Witz jetzt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 22, 2013 Report Share Posted February 22, 2013 Ist doch gar nicht Pink!?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
