FBRT95
Indikator: Ventile tauschen
Hallo zusammen,
bin grade beim Motor neu aufbauen meiner  510 SMR `05 und Ventilspiel ist genau richtig, nur wollte ich fragen, ob es einen Indikator gibt, auf den (in Zukunft) zu achten ist, um zu merken, ob die Ventile zu tauschen sind. (außer kleiner werdendes Ventilspiel)
oder sind die keine "Verschleißteile" & solange das Ventilspiel passt, kann man die lassen?
danke!
Die Ventilsitze arbeiten sich auf die Dauer in die Dichtfläche am Ventil ein, da die Ventile sich im Betrieb drehen... um das zu prüfen muss man Sie rausnehmen. Anzeigen dafür ist geringeres Ventilspiel weil die Ventile tiefer im Sitz liegen.
