buddysk
AHK verbaut? Feststellbar ohne zu fahren und ohne Kupplungsdeckel abzuschrauben?
Hi zusammen,
habe mal eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage...
Gibt es eine Methode / Variante / Trick, mit dem man feststellen kann, ob eine Antihoppingkupplung verbaut ist, aber ohne dass man fährt und ohne den Kupplungsdeckel abzunehmen?
Bsp: Man will eine gebrauchte SuMo kaufen. Probefahrt nicht möglich, weil mitten in der Stadt. Großer Motordeckel, der keinen separat abschraubbaren Deckel für die Kupplung hat und den man somit nicht mal eben abnehmen kann. Wie stelle ich dann fest, ob eine AHK verbaut ist?
Hallo,
Mir würde spontan nur einfallen durch die Öleinfüllöffnung versuchen einen Blick seitlich auf die Kupplung zu werfen. Da würde man zumindest einen eloxiertem Korb etc erkennen.
Ansonsten mit einem Endoskop durch diese Öffnung wenn du Zugang zu sowas hast.
du kannst versuchen das Mopped anzuschieben. Wenn die Kupplung rutscht ist sie entweder kaputt oder es ist eine AHK verbaut
