HugoF Posted November 3, 2023 Report Share Posted November 3, 2023 (edited) Ahoi, Es ist unglaublich, wie viel man über Sex und verschiedene Aspekte davon lernen kann, wenn man diese Models beobachtet und mit ihnen spricht. https://hotmyfreecams.com/chat/alyssa_fabulous https://thelivenudecam.com/chat/gigi_ulala https://liveebonycam.net/chat/tatiannatease Edited March 18 by HugoF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted November 3, 2023 Report Share Posted November 3, 2023 Du musst eh reinschauen. Kann auch sein, dass etwas schleift oder klappert, weil es abgebrochen ist. Aufmachen und nachsehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted November 4, 2023 Report Share Posted November 4, 2023 Geräusch im Sinne von rasseln, rattern oder klappern? Sobald du die Kupplung ziehst ist das Geräuscht komplett weg? Wenn du dir unsicher bist, schau dir die Kupplung mal genau an. Kann sein, dass der Kupplungskorb und/oder die Reibscheiben eingelaufen sind. Es kann aber auch sein, dass das Geräusch normal ist. Es reicht erstmal den kleinen Kupplungsdeckel zu öffnen. Möglicherweise musst du die Druckplatte abnehmen und die ersten 2-3 Lamellen ziehen. Evtl siehst du aber schon von außen grob was los ist. Wenn der Kupplungskorb so aussieht, dann muss der irgendwann mal neu... Zerleg mal und stell Bilder rein, dann kann man dir vermutlich recht gut helfen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
