flash83 Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 (edited) Hallo, ich hatte bei einer Fahrt mit viel Kurvengewemse einen plötzlich spuckenden Kühlerüberlaufschlauch. Meine Öltemperatur betrug dabei lediglich zwischen 90 und 100 Grad, abgelesen am Thermometer an der Einfüllschraube für Motoröl. Ich muss dazu sagen, daß ich einen Ölkühler fahre und mein Gesamtes Ölvolumen 1,6l beträgt, anstatt 1,25. wie original. Außerdem habe ich einen Elektrolüfter von trailtech verbaut, der leider aber nur einen temperatursensor hat, welcher zwischen die Kühllamellen des Wasserkühlers geschoben wird. Das verfälscht leider den reelen Wert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich laut Anzeige nur 60 Grad, was nicht stimmen kann. Abgenommen wurde die Temperatur oben am rechten Kühler. Dazu aber später mehr... Ich habe außerdem einen 2 bar Kühlerdeckel verbaut. Trotzdem öffnet dieser. Ich habe mittlerweile eine große Wasserpumpe verbaut. seitdem ist es noch schlimmer. Habe einen 1,8 bar Deckel neu gekauft, org KTM, um gegen zu testen, ob es am Deckel liegt. Habe sogar eine 1,5mm Stahlscheibe passend gemacht, um die beiden Deckel jeweils an der Feder zu unterlegen, um den Öffnungsdruck nochmals zu erhöhen. Natürlich habe ich auch alles immer korrekt und gefühlt hndertfach neu befüllt und entlüftet. Mal bis 10mm über den Kühlrippen, wie von KTM empfohlen, mal nur "so eben" die Kühlrippen bedeckt, wie häufig von Fahrern empfohlen. Jetzt sogar komplett voll und den Überlaufschlauch in eine Flasche geleitet, die mit 200ml Kühlmittel befüllt war. Der Schlauch reicht dann bis zum Boden der Flasche und es ist möglich, daß noch 300ml in dieselbige fließen können, bis sie voll ist. So, wie es bei Autos auch vom Prinzip her gemacht wird. Hat auch nicht geholfen. Ich verwende den Motul fertigmix, welcher mit 136 Grad Siesetemperatur angegeben ist, bei 1,5 bar. Bisher konnte ich kein Abgas im Kühlwasser riechen. Auch mein Öl ist sauber. Das Kühlmittel sauber wie aus der Flasche bei Neukauf. Alles unauffällig. Trotzdem befürchte ich daß mein Zylinderkopf irgendwo einen Lunker vom Gießen hat. Ich wollte jetzt nochmal zurückrüsten auf die originale kleine Wasserpumpe und gegentesten, da es mir zuvor nur einmal passiert ist, aber mit der großen WaPu ständig. Wenn ich konstant mit wenig Last 90kmh fahre (14:42 Übersetzung, bei 17 Zoll Rädern), fängt es bereits an überzukochen. Bei Volllast kommt richtig Brause. Meine Klamotten kleben schon so, wie die vom Zuckerwatteverkäufer auf dem Jahrmarkt. Vielleicht hat einer eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gesammelt. Ein Co2 Test am Kühlmittel steht noch aus. Warte auf Rückantwort eines Kumpels, der sowas besorgt. Entweder ist das Problem jetzt "gewachsen" oder es ist seit der großen WaPu so extrem geworden. Der 2 bar Deckel sollte mit der Unterlegscheibe nicht vor 2,2 bar öffnen. Ach so, weiße Abgase bildet sie auch nicht. Eigentlich spricht alles gegen einen Schaden am Kopf, oder zumindest der Dichtung. Noch was: Nach der Fahrt hat sie Druck im linken Kühler, im rechten befidnet sich nur Luft, oberhalb. Das kann man auch gut fühlen, während der Fahrt, wenn das Phänomen auftritt. Deshalb erwähnte ich die Position des Temperaturgebers. Oben rechts wurde der Kühler kälter, unten war er noch heiß. Ich muss für den Ausgleich dann, wenn alles wieder kalt ist, nur die Entlüftung am rechten Kühler öffnen und dann strömt das Kühlmittel wieder zurück und ich kann den Deckel öffnen am linken Kühler, ohne zu duschen. In der Regel fehlten so ca 100-200ml, bei einer Fahrtstrecke von ca 100km. Edited June 25, 2020 by flash83 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 hast du oder ein Vorbesitzer mal Kühlerdicht eingefüllt? das macht auch gerne mal innen die Kanäle vom Kühler dicht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flash83 Posted June 25, 2020 Author Report Share Posted June 25, 2020 Ach ja, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen.... Der Motor ist kpl neu aufgebaut worden, vor 40 Stunden, außerdem habe ich den kompletten Kühlkreislauf auf durchgängigkeit geprüft. Motor, Kühler.....Wasserschlauch rein und voll auf. Alles ungebremst wieder überall raus, je nachdem, was ich zugehalten habe. Ich glaube, an dem Tag habe ich hunderte von Litern Wasser durchgepumpt und selber gut geduscht ? Kühler sind auch Neuwertig, auch die anlagefläche für den Verschlussdeckel makellos von der Oberfläche (Dichtfläche) her. Mir gehen langsam die Ideen aus. Ein Thermostat fahre ich nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Huskyschrauber Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 CO-Kühlwassertest. Dann weißt du, dass der Brennraum dicht ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flash83 Posted June 25, 2020 Author Report Share Posted June 25, 2020 Mein Kumpel hat für morgen einen organisiert ?? Habe gerade noch eben fix auf das org kleine WaPu Rad zurückgebaut.... Bin gespannt, ob es einen Einfluss hat. Rein von der Logik her nicht, aber von der Historie bei der Entstehung des Problems. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flash83 Posted June 26, 2020 Author Report Share Posted June 26, 2020 Der CO2 Kühlwassertest sagt Abgas im Wasser.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Huskyschrauber Posted June 28, 2020 Report Share Posted June 28, 2020 Am 26.6.2020 um 23:37 schrieb flash83: Der CO2 Kühlwassertest sagt Abgas im Wasser.... Na dann wirds wohl die Kopfdichtung sein Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flash83 Posted July 3, 2020 Author Report Share Posted July 3, 2020 Es war tatsächlich die Kopfdichtung...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
