Husaberg FC 470 03' oder "Zwangsweise restaurieren?!" :p
Da könnte Kaltmetall durchaus funktionieren. Musst du nur aufpassen wegen des Freigangs der Druckplatte, sonst passiert dir das selbe wie mir damals mit der Husky. Dort hat die Druckplatte mangels Hubmöglichkeit den Deckel von innen ramponiert. Machte auch das Kuppeln selbst fast unmöglich.
So teuer ist der Deckel allerdings nicht. 45,30€ bei Neubert:
https://www.teile-katalog.com/?ALIAS=25400&CLIENT=neubert2&PARTNUMBER=80030026000
37 Pfund:
http://taffmeisters.co.uk/product_info.php?products_id=403&osCsid=67f0c46c9efd7d9195ec1cee0db9791b
Bei KTM 45,40:
http://www.ktm-shop24.de/Kupplungsdeckel-Aussen-03
Der passt allerdings bei:
Teilenummer 80030026000 (KUPPLUNGSDECKEL AUSSEN 03) kommt in folgenden Katalogen vor:
Gruppe Maschine
2004 FC 450
2004 FC 550
2004 FE 450e
2004 FE 501e
2004 FE 550e
2004 FE 650e
2004 FS 450e
2004 FS 650e
2005 FC 450
2005 FC 550
2005 FE 450e
2005 FE 501s
2005 FE 550e
2005 FE 650e
2005 FS 450c
2005 FS 650e
2005 FS450e
2006 FE 450e
2006 FE 550e
2006 FE 650e
2006 FS 450e
2006 FS 650c
2006 FS 650e
2007 FE 450e
2007 FE 550e
2007 FE 650e
2007 FS 550e
2007 FS 650c
2007 FS 650e
2008 FE 450e
2008 FE 550e
2008 FE 650e
2008 FS 450e
2008 FS 650c
2008 FS 650e
  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hi Ben,
vielen Dank für die Links zu den Deckeln!! 45€ ist kein Geld, dann spar ich mir das kleben!! Hatte nur Zubehörteile für ~150,- gefunden.
Hehe: Die Karre sieht ja fast aus wie meine, mit den blauen Felgen!! Sind aber Excel!! Mit Sicherheit kann sowas nachgerüstet werden, es gab die Karren, wie schon gesagt aber auch als "FX", was auch ein Crosser war aber mit E-Start, die hatten sie schon im Standard verbaut. Ich würde nur gern wissen, ob ggf. ein ganz anderer Motor drin ist!?! Weiss jemand wo die Motornummer sein sollte??
Der Motor ist definitiv von "vor" 2003, denn er hat noch nicht diese gewisse "Bleed-screw" am Zylinderkopf. Auch die Aufnahme des Deko-Systems entspricht noch den älteren Modellen. Es ist wahrscheinlich nur ein Motordeckel der neueren Modelle verbaut worden (gab es damals auch als Zubehör im Force-Katalog!!).
Das spricht also alles dafür, dass ich diesen Motor öffnen werde. Kommt Zeit kommt Revision und dann mit Sicherheit mehr Info über den Motor!!!
PS: gestern sprang sie wieder an, es ist doch verrückt!?! ;)
So hab'sch gestern die Achspads hinten montiert (für vorne ging mir dann Gewindestange aus :mad:). Hab mal einen Blick auf den POden unterm Bike geworfen und siehe da: alles trocken, kein Pillerman-Bächlein mehr!!! :yea:
Hab'sch ja gesagt: Am kleinen Deckel war immer am meisten Ölsiff!!! Leichte Öl-Feuchtgkeit ist nach wie vor am unteren Ende des großen Deckels und Schaltwelle aber da tropft es nicht wirklich, denke da gehe ich bei, wenn ich den Motor aufmache.
Ich denke ein anderer Kniff war auch nochmal wichtig: Bei anschrauben des Deckels merkte ich dass 2 Gewinde leeeicht in Richtung "werden nicht fest" gehen und hab aufgehört mit Zuschrauben, mir stattdessen längere Schrauben 'rausgesucht, welche gerade nicht zu lang sind. Damit konnte ich den Deckel wieder ordentlich 'ranschrauben!! :cool:
Nur aus Spaß hab'sch nomma gekickt und sie sprang wieder an....!!:bye2::P
Man staunt manchmal was für Schrauben benutzt wurden und was da eigentlich rein gehört. Kein Wunder das sich da manchmal Gewindegänge verabschieden.
Warum die Berg immer noch anspringt ist mir allerdings ein Rätsel. Solltest mal das Öl ablassen ;)
Ich werde mich bemühen!! ;)
Ja, ich werde in ganz naher Zukunft mal zum Eisenwaren-Großmarkt meines Vertrauens mit einer langen Liste schreiten!!
Wobei ich mir hier sogar denke, dass es die originalen waren!! Die Gewinde wurden wahrscheinlich einfach überdreht. Mit meinen längeren Schrauben (nicht viel ~5mm!?!) nutze ich eben nur das letzte bisschen "Fleisch" aus um dem entgegenzukommen!! (Drehmomentschlüssel sind aber auch teuer!!) :thumbdown:
Die viel grössere Grundproblematik ist das Wetter: plötzlich geht die Vorhersage auf "Regen" und "Regenschauer" am Do in Aschersleben. Soll der Quatsch??? :cry:
Ne und auch kein Bock!!!! Die Sonnenstrahlen hier in HH motivierten mich doch die Tage am meisten!!!
Jetzt sieht's so aus, alsob es nur Mi und Do pi**** wird am Harzring, danach wieder Sonnenschein...WTF???? :uglyhammer:
Nein, ist ja noch nicht fertig. Warte noch auf Bremszeug (Entlüfternippel mit Hohlschraube, Revisionskit Bremse hinten, Grffgummis), dann wär ich aber quasi mal so weit. 2. Maihälfte kommt der Rollout wenn ich Lust habe :)
  • 4 weeks later...
So ich denke die "Restaurierung" fängt in kleinen Schritten bereits an!! :4:
Han'sch grad bissl was bestellt um in 3 Wochen auf'm Harzring (SO DER WETTERGOTT WILL!!!!!!!) nicht ganz blöd auszusehen!!
Werde berichten!!!!
Hahaha...nein Mann!!
Aber wo Du's grad sagst.......
Nur den "üblichen Blödsinn", dassas auch wieder hübsch ist: Griffe, Hebel und bissl Plastik!!! :w00t:
BTW: Welchen Durchmesser nimmt man an Sicherungsdraht??? :confused:
Den den ich von Rehm Race Service habe ist ziemlich dick ;) Muss mal drauf gucken was drauf steht. Ist der von Goodridge. Würde beim nächsten Mal ne dünnere Version kaufen zum rödeln, sieht schöner aus.
Yo genau das ist der Punkt!! Die Zangen sind ja auch immer entspr. bis zu einer Drahtdicke!?!
Guck mal bei Gelegenheit...täte mich ziemlich interessieren tun getan!!! :4:
