Kurvenkratzer Posted May 8, 2013 Report Share Posted May 8, 2013 Da ich ja noch ne schöne Brembo hier liegen hab aus 600er Zeiten, habe schon überlegt die mir an die Sumo zu basteln. Verschenken will ich die nicht, aber dass Sie da rumliegt ist auch blöd. So wie es ausschaut hab ich Serienmäßig 13mm drauf. Die meisten gurken ja mit 16mm rum scheint wohl die optimale Größe zu sein. Hat schon mal einer davon Wind bekommen das auch ne 18er funktioniert? Oder meint ihr die ist zu groß? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hawkster Posted May 8, 2013 Report Share Posted May 8, 2013 Am einfachsten: Mal dran bauen und probieren. Ist ja nicht so der Aufriss... Hatte an einer Honda mit zwei 2-Kolben Schwimmsättel mal eine große Bremspumpe von einer Fireblade (gedacht für zwei 4-Kolben Festsättel), weil ich die Teile komplett so übernommen hatte. Das Bremsgefühl war SEHR digital, einen wirklichen Druckpunkt hattest du nicht. War einfach nur auf und zu ohne was dazwischen. Der Verkäufer fand es (angeblich) gut so, ich habs gehasst. Vermute, dass das bei einer 18er radialen auch der Fall sein könnte, weiß es aber nicht genau. Würds daher wie schon geraten einfach mal ausprobieren und ggf. wieder zurück rüsten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted May 9, 2013 Report Share Posted May 9, 2013 Kommt drauf an was du mit 18er meinst? 16x18? Dann geht das mit nem großen Sattel (4 Kolben). Aber: Versuch macht kluch wie hawkster schon sagt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 10, 2013 Report Share Posted May 10, 2013 mal Blöd gefragt wofür stehen die 16x18 ? Hub x Bohrung vom Geberzylinder? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted May 10, 2013 Report Share Posted May 10, 2013 Das erste beschreibt den Kolbendurchmesser in mm, das zweite die Anlenkung in mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 10, 2013 Report Share Posted May 10, 2013 Aaaaaahhhhhh ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted May 10, 2013 Report Share Posted May 10, 2013 .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
technikfreak Posted May 14, 2013 Report Share Posted May 14, 2013 Jo, die kannsch auf ner SuMo nicht nutzen, die gehört auf ein Superbike mit 2 Zangen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurvenkratzer Posted May 15, 2013 Author Report Share Posted May 15, 2013 Na dachte ich mir schon, hab die wieder bei seite gelegt. Ich wünschte mir halt bisschen mehr biss, 13er Pumpe ist echt nicht der bringer... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 evtl. auch "falsche" Beläge ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mir0#700 Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 scheiss Hebelgesetz! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurvenkratzer Posted May 23, 2013 Author Report Share Posted May 23, 2013 Hmm, originalbelege glaub ich, hab auch noch ein Satz SRQ hier liegen, ich check mal was da drin ist... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
