Ben Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Moin, gibt es für die 570 einen HC Kolben im Zubehör? Konnte via Wössner Website nichts finden - und bei ebay nur die 610er angeblich lediglich bis 1998. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
husky250 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Hy, ja gibt es. Habe einen von Wössner! Hat mir die Firma, bei der ich den Zylinder hatte, verkauft. fg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted May 13, 2013 Author Report Share Posted May 13, 2013 Moin, ich hab gerade mit Wössner telefoniert. Die haben im Angebot: Kolben TE/TC 570 2001-2002 Artikelnummer 8526DA Dürfte eine Verdichtung von etwas über 10:1, geraten 11:1 liefern meinte der Techniker. Der ist etwas höher als der Serienkolben. Dann gibt es noch: Kolben TE 610 HC mit einem anderen Dom (8 statt 5 mm hoch) Hierzu hat er mir eine Flashdatei geschickt, schaut mal: http://powerwheelie.de/pics/8568.swf Kosten beide dort 175,08 netto inkl. Ringe, Bolzen und Clips. Der 610er Kolben ist die gleiche Basis wie der 570 Kolben, der Wössnermann meinte die unterschiedlichen Verdichtungen bei den 610 und 570 würde wohl über den Kopf geholt. Meinungen? :edit: von Wiseco gibt es auch einen HC Kolben in 97.95 und 97.96: http://www.wiseco.com/ProductDetail.aspx?ItemID=01.6602.A&ModelID=55&ModelYear=2002&AppID=30806 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
husky250 Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 hy, das mit den 11:1 hat mir die Frima damals auch gesagt! Kann also schon stimmen. Was ist denn nun der Unterschied zwischen dem 610er und dem 570er Kolben? Was genau ist der Dom bei einem Kolben? Was hat der unterschiedliche Dom für "Auswirkungen"? Aufgrund deiner Zylinderkopfbearbeitung verlierst du aber an Kompression, oder? fg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 gibt noch von FBF hochverdichtete Kolben Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ph1l Posted May 13, 2013 Report Share Posted May 13, 2013 Leckerchen! Was ist denn bei der Seel Repl. oder bei der 600er Zupin Replica (die u.a. Hiemer, Trinkner, Seel? fuhr in der DM) verbaut gewesen? Letztere ist für mich sehr interessant weil ich mit dem Gedanken spiele eine zu erwerben Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted May 13, 2013 Author Report Share Posted May 13, 2013 gibt noch von FBF hochverdichtete Kolben Ja aber bis der hier ist kostet der nen Arm und nen Bein leider. Hab heute mit m Motorenmann gesprochen, HC Kolben in dieser Konfiguration ist momentan noch blinde Zockerei. Baue erstmal einen normalen ein und gucke dann im Winter weiter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
