Sespri Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 Hallo zusammen Hat jemand Erfahrung mit Hubständern auf Rollen? Es wäre die perfekte Lösung für mein Platzproblem. Es müsste aber schon eine Konstruktion sein, die etwas aushält, da das Moped vor der Werkbank zu stehen kommt und folglich schon des Öfteren bewegt würde. Der Boden ist glatt und von daher geeignet. Wenn die Dinger aber nur auf den Bildern toll aussehen und in der Praxis nach dem dritten Verschieben auseinander fallen, lasse ich es lieber bleiben. Und beim Aktuellen Räder dran schrauben geht nicht, weil es dann zu hoch ist... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
felro Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 Rollbrett? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sespri Posted March 20, 2016 Author Report Share Posted March 20, 2016 Rollbrett + Hubständer wird zu hoch. Hatte ja geschrieben, Räder dran schrauben geht nicht... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marvin Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 Könntest wenn du schweißen kannst nen winkel dran schweißen bzw schrauben, das der Ständer nur circa 5mm über dem Boden schwebt. Wenn du verstehst was ich meine Gesendet von meinem H1 mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 Und wenn da vier Winkel anschweisst an denen dann paar Räder dran schlüsselst? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marvin Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 Oder so, das ist die Super Deluxe Version Gesendet von meinem H1 mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Workshop Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 (edited) Und wenn da vier Winkel anschweisst an denen dann paar Räder dran schlüsselst?[ATTACH=CONFIG]21483[/ATTACH] Theoretisch nicht schlecht, sollte nur berücksichtigt werden das durch den Hebel größere Belastung entsteht. Die Stabilität wird dadurch bestimmt etwas besser gegen die Kippanfälligkeit wenn die Füße weiter auseinander stehen. Den Ständer hab ich aktuell auch. Grundlegend gute Investition, nur beim Demontieren darf man nicht zu einseitig arbeiten, sonst kippt die ganze Angelegenheit. Edited March 20, 2016 by Dr.Workshop Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sespri Posted March 20, 2016 Author Report Share Posted March 20, 2016 (edited) Ja, die Möglichkeit des Räder dran schweissen habe ich schon im Fokus. Wollte einfach mal wissen, ob so Konstruktionen in der Praxis taugen oder nur auf den Bildern toll aussehen. Habe auch so abgewinkelte Beine mit Rollen gesehen, da schweben die Arme letztlich ganz knapp über Boden. Und es muss irgendwie abgewinkelt sein, da Rollen unter die bestehenden Armen geschraubt das Ganze analog zum Rollbrett zu hoch macht. Muss mal im Bauhaus nachsehen, was so Rollen kosten. Vier kräftige Flachbleche und die Möglichkeit das Ganze anzuschrauben bzw. anzuschweissen habe ich schon. Es ist ein Abwägen zwischen Kosten und Nutzen. Mal sehen, was sich so ergibt. Edited March 20, 2016 by Sespri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted March 20, 2016 Report Share Posted March 20, 2016 Genau, bissl improvisieren, dann lässt sich da sicher was machen. Viel Erfolg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Unknown Posted March 21, 2016 Report Share Posted March 21, 2016 bei Jawoll gibts immer mal wieder recht günstig hubständer auf rollen. nutzen den schon ewig. ausser das die gummi auflage nach kurzer zeit defekt war ( haben da halt selbst was neues für gemacht . kein aufwand ) keine probleme in x jahren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
