Luft in der Bremse
Empfohlene Beiträge
Hallo liebe Gemeinschaft,
woran kann es liegen das ich ständig Luft in der vorderen Bremse habe bei meiner FS450?
Wenn sie ne Woche steht, fällt der Bremshebel ins Leere. Dann öffne ich den Nippel oben an der Bremspumpe, es lässt sich ein bisschen Luft rauspumpen und dann geht's wieder. Nach ner kurzen Standzeit ist es wieder das gleiche.
Standardbremspumpe, M50 Sattel, 5.1 Flüssigkeit, relativ frisch.
Danke für eure Hilfe
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 7 Minuten schrieb Mexville:
Ich habe zwar eher so semi-Ahnung: Aber vielleicht hilft es anderen die Ahnung haben. Wenn du unten entlüftest, kommt nichts? Nur oben beim Entlüften ja?
Unten kommt nix, richtig. Also keine Luft.
Ich geh mal davon aus, dass das System davor bzw jetzt richtig entlüftet wurde / ist.
Meiner Meinung hat die Pumpe dann nen Defekt (vlt am Bremskolben an der Pumpe) oder aber vlt die Hohlschraube zur Bremsleitung iwo nen Knacks hat. Wobei dort dann wiederum auch iwo was siffen müsste🤷‍♂️ Hab den Aufbau nimmer genau im Kopf aber kann man da die Staubmannschette etwas zurückziehen und so en Blick auf den Kolben vonner Pumpe bzw die Ansteuerung bekommen?
Wenn du oben entlüftest, ist der Deckel vom Reservoir dann ab?
Ändert sich während dem Fahren auf der Strecke was am Druckpunkt?
Am 6.5.2025 um 20:51 schrieb milli:
Tatsächlich........ich Vollidiot hatte den Deckel nicht abgenommen. Danke für den Hinweis, manches mal hat man echt ein Brett vor dem Kopf.
Vielen Dank.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Neu erstellen...
Indem Du diese Website nutzt stimmst du der Terms of Use zu.
