Rave
Kolbenwechsel Rotax 122
Servus,
ich möchte nun endlich den Kolben wechseln. Der Motor hat jetzt etwa 20.000km drauf. Laut Handbuch sollte der Kolben alle 16.000 gewechselt werden.
Hab ihn gestern zerlegt, drinnen ist ein Kolben mit 53,98mm (Originalmaß). Zylinder sieht fast wie neu aus, nur am Einlass sind ein paar minimale Riefen zu erkennen.
Wie soll ich jetzt vorgehen? Kann ich einfach bedenkenlos einen 53,99er einbauen?
Dazu solltest du den neuen Kolben vorm einbau ebenfalls vermessen, das was auf der Packung steht muss nicht zwangläufig stimmen, vor allem im Zubehör Bereich. Das Stoßspiel der Kolbenringe sollte auch unbedingt geprüft werden. Empfehlenswert sind definitiv die orginalen Asso Kolben, auch wenn se etwas mehr kosten.
Vielleicht kann es jemand als Richtwert benötigen:
Bei mir ergab die Zylindermessung bei 19600km 54,02mm. Die Abnutzung ist also 0,02mm.
Laut dem Rotax 122 Handbuch müssen 0,02-0,035mm Differenz zwischen Kolben und Zylinder sein, bei mehr als 0,08 wird es kritisch. Deshalb greife ich zum 53,99er Kolben, sodass ich 0,03mm Differenz habe.
Edited by Rave
Das ist gefährlich.
Am besten den Kolben mit Messschraube messen. Daran dann das Innenmessgerät nullen und in den Zylinder gehen. Dann wird das Einbauspiel angezeigt.
Der Kolben muss nicht exakt das Maß haben was auf dem Karton steht
