GBearBN Posted March 23, 2020 Report Share Posted March 23, 2020 Moin, ich kann günstig an eine 550er SXV kommen. Fahrzeug kommt aus Italien. Wenn Sie warm ist, läuft sie laut Verkäufer nur auf einem Zylinder. Bis sie warm ist, soll sie volle Leistung haben und generell mechanisch auch normal laufen. Ich habe das Teil selbst noch nicht angeguckt, da sie recht weit weg steht. Haben die Barilla-Profis hier anhand der spärlichen Infos eine Idee? Wirtschaftlich lohnenswert wäre es für mich bis zu Reparaturkosten von 1000€ Wie gut sind die Diagnosemöglichkeiten für so ein Teil. Gibts eine Diagnosesoftware? Merci vorab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Huskyschrauber Posted March 23, 2020 Report Share Posted March 23, 2020 Ja, es gibt ne Diagnosesoftware. Aber dir bringt dir hier wahrscheinlich nur was, wenn da ein Fehle rhinterlegt ist. Dann sollte aber auch die Lampe an sein. Ansonsten kann man so nix sagen, da brauchts mehr Infos: Baujahr, welche Dichtmasse, wann letzte Revision.... Die 1000 sind da ratzfatz weg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lunatic Posted March 23, 2020 Report Share Posted March 23, 2020 (edited) Kann ne Kleinigkeit sein, kann aber auch ein Ausmaß annehmen, dass dir übel wird. Bei ner SXV-Motorreparatur kannste auch schon mal mehrere tausend Euros verballern. Edited March 23, 2020 by Lunatic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dennis77 Posted March 23, 2020 Report Share Posted March 23, 2020 Hi, ne Aprilia mit so einem Schadensbild, kann alles sein oder nichts. Wie Lunatic bereits schreibt 1000€ sind schnell verballert ohne den Motor groß zu öffnen. Vor allem gibt es nur wenige Fachwerkstätten die sich an die SXV wagen außer du machst es selbst. Aber auch da ist Budget schnell erschöpft. Denn 2 Zylinder und 2 Kolben und die 8 Ventile kosten halt doppelt so viel wie bei einem Einzylinder. Der Fachmann hier im Forum ist der MaK, der kann Dir besser weiterhelfen. Aber aktuell ein Moped aus Italien zu holen ist auch nicht die Glorreichste Idee. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted March 23, 2020 Report Share Posted March 23, 2020 (edited) Bin zwar kein Fachmann, aber helf gern wenn ich kann. Problem klingt prinzipiell nach Problemen im Lade-/Stromkreislauf. Kann von Batterie, die langsam die Grätsche macht wenn unter Last (z.B. Lüfter geht an usw.), über schlechte Massekontakte, Laderegler der sich langsam verabschiedet, bis hin zu Stator/Rotor-Problemen alles sein. Spannungsverlauf wenn kalt über langsam warm bis warm/heiß bis sie ausgeht wäre interessant. Die XV's reagieren empfindlich auf Spannungsschwankungen/-abfälle, die ECU macht dann teilweise die schönsten Sachen bis zum vollständigen Ausstieg. Es sollten bei laufendem Motor und intaktem Laderegler an dessen Ausgang 14,4V anliegen. Nen defekten Stator erkennst wenn LiMa Deckel runter machst und die Spulen sind schwarz. Letzen beiden Sachen hatte ich schon mal, Laderegler zerschossen an meiner SMXV und Statorwicklungen an paar Spulen durch an nem Quad mit XV Motor. Is try & error, einfache Sachen immer zuerst, dann die komplexeren Sachen. Edited March 23, 2020 by MaK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lunatic Posted March 24, 2020 Report Share Posted March 24, 2020 vor 9 Stunden schrieb Dennis77: Denn 2 Zylinder und 2 Kolben und die 8 Ventile kosten halt doppelt so viel wie bei einem Einzylinder. Schön wärs wenns genau so viel kosten würde wie von nem Einzylinder und man es halt nur 2x brauchen würd. Aber die Teile selbst sind mittlerweile schon derbe teuer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted March 24, 2020 Report Share Posted March 24, 2020 vor 7 Stunden schrieb Lunatic: Schön wärs wenns genau so viel kosten würde wie von nem Einzylinder und man es halt nur 2x brauchen würd. Aber die Teile selbst sind mittlerweile schon derbe teuer. Kann ich ned so bestätigen. Ne normale Revision bei nem APE Motor kostet ned wirklich viel mehr wie bei nem 1-Zylinder. Aber man kauft APE Teile halt auch ned wenn man sie braucht (und dann evtl. ned bekommt oder nur zu extremst schwachsinnig überteuerten Preisen), sondern wenn man sie angeboten bekommt ?, kennst ja.. ? vor 16 Stunden schrieb Dennis77: Denn 2 Zylinder und 2 Kolben und die 8 Ventile kosten halt doppelt so viel wie bei einem Einzylinder. Nope, nicht unbedingt. Und Ventile, Kolben und Laufbuchsen brauchts - wenn alles takko (gemacht) ist an dem Motor- auch ned so schnell. Oft reicht ein neuer Satz Kolbenringe wenn kein Schaden am Motor vorliegt. Zudem sind die Standard-Revisionszeiten beim APE Motor bei Weitem ned so häufig wie beispielsweise bei nem Kürbis. Da relativiert sich das seeeehr schnell ?. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
