SM 610ie Motorschaden?
Rene83
Kupplungsscheiben möchte ich nicht opfern da die jetzigen noch sehr gut aussehen.
Stand aktuell sieht eh so aus das das Ding zum laufen gebracht wird mit neuer Steuerkette und dann auf den Markt kommt.
Mir schwirrt da etwas anderes von Hqv im Kopf rum :concern:
  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Stand auch mal bei meiner Karre vor der gleichen Frage.
Kupplung bis auf die Druckplatte zusammengebaut, zwei kleine flache Holzplättchen zum Schutz der letzten Reibscheibe draufgelegt und aussenrum mit zwei kleinen Schraubzwingen LEICHT zusammengezogen. Braucht gar nicht so viel für den Kraftschluss. Danach ein 2mm Alu Flachblech zwischen den Primärtrieb geklemmt und hoppla...:top:
Klar gibt es elegantere Lösungen, aber ich hatte auch nix anderes zur Hand und musste kreativ werden...:4:
Kann man machen, muss man nicht. Könnt dir n Bild vom Kupplungskern meiner kleinen Honda zeigen, bei der jemand ohne passendes Werkzeug versucht hat die Kupplung zu halten. Sah dabei aber eher nach Schraubenzieher aus als nach Sespris Methode. Wenns funktioniert, dann rechtfertigt es sich von allein. Wenn nicht wirds teuer...
  • 3 months later...
Sodele.
Ich melde Mich auch mal wieder.
Passiert ist in der Zwischenzeit nichts :emoji19:
Ich hatte irgendwie absolut keinen Bock.
Aber heute hat es Mich kurz gepackt und ich habe den Kupplungskorb demontiert um um das Ausgleichsgewicht zu demontieren und den Keil zu tauschen.
Hat soweit auch alles geklappt. Jetzt brauche Ich nur mal einen Tip wie ich das Ausgleichsgewicht auf der linken Seite runter bekomme.
Das sitzt einfach Bombenfest auf der Welle.
Morgen will ich nochmal im Geschäft schauen ob Ich einen ganz kleinen Abzieher finde
Heute mal soweit alles an Werkzeug und Loctite geholt.
Loctite 272 gibt es nicht mehr. Hab dann Loctite 2701 geholt. Das kommt gut an das 272 ran laut Datenblatt.
272 Losbrechmoment von 24Nm und Tempfest bis 200°C. Das 2701 hat ein losbrechmoment von 33Nm und ist Tempfest bis 150°C.
Nun zum eigentlichen Problem.
Das linke Gewicht lässt sich kein Stück bewegen. Da hilft kein klopfen,rütteln,hebeln oder sonst was.
Einen Abzieher kann man wegen dem Platz nicht wirklich ansetzen.
Echt zum verzweifeln.
Kann Mir aber auch nicht mehr vorstellen das der Keil abgeschert sein soll.
Beide Gewichte stehen paralel zueinander.
Auf der rechten Seite wo der Keil weg war ging das alles wunderbar.
Morgen versuche Ich es nochmal mit Hitze. Klappt das auch nicht ist mein Latein am Ende.
Ich habe Mir jetzt nochmal die alten Sicherrungsbleche angesehen um raus zu finden ob sich die Mutter so gelöst hat oder ob der Keil abgeschert ist.
AGW4r.jpg.a6220452b49268ceada517b1dc816d
Bild 1 und 2 sind von der linken Seite
Bild 3 und 4 von der rechten Seite
Man sieht das die Scheibe von der linken Seite arg gearbeitet hat was Mir sagt das die Scheibe zuerst lose war.
Auch habe ich die umgebogene Lasche nach dem Ausbau nicht angerührt und wenn man die Mutter auf die Scheibe legt kann man die Mutter einfach darauf drehen.Sicherrungslack hatte das Gewinde auch nicht.
Von der Scheibe rechts weiß ich das der Keil abgeschert ist als ich mit dem Schrauber ran bin und die Mutter hat es auch bis nach außen gedreht sodass die Mutter am Kupplungskorb anlag aber die Scheibe hat sogut wie keine Macken von einer Drehbewegung.
Ich werde es Morgen nochmal mit Hitze probieren und meinen Abzieher noch etwas bearbeiten.
Sollte es nicht klappen wird so zusammen gebaut.
AGW1l.jpg.c72171c570cb504973fec011385c82
AGW2l.jpg.d38c5a8bd6cffdc056ee665a74b43c
AGW3r.jpg.61797a23af41cc33f96b6a85afca4d
Heute dann mal der Aufgabe gestellt. :smile_bow:
Den gekauften Abzieher etwas modifiziert sodass die Arme hinter das Gewicht passen.Leider kein Bild vom Urzustand.
Und die Arme etwas unkompliziert gedreht und befestigt :)
anhang1(51).jpg.bb0a0466905af6aff8733699
Nach etlichen Versuchen wo der Abzieher immer abgerutscht ist wollte ich schon aufgeben.
Dann doch noch einen letzten Versuch gestartet und zack
anhang1(52).jpg.646e21755b99ffd53540f7e1
Da hat das Gewicht ganz langsam nachgegeben.
Der Abzieher hat ordentlich gelitten.Ich glaube die zusätzlichen Schrauben hätten nicht länger gehalten.
3 Stunden hat die OP gedauert :(
anhang2(41).jpg.726613c5a9b5b107012ed1fb
Der Keil auf der Welle war wie gedacht noch an Ort und Stelle.
Aber er hatte ordentlich gelitten
anhang2(39).jpg.3f2316eccf655ade46bd8f18
anhang1(54).jpg.f899d691bb5f180f59e189e6
Keil auf beiden Seiten neu.
Loctite drauf und zusammen
anhang2(42).jpg.1c2bb0acf62164f115d78981
Kupplung rein und Deckel drauf.
anhang2(43).jpg.1c3c9b1507fda9eaad874ef1
Dichtung ist die Alte da nach dem warmlaufen lassen wenn alles soweit ist gleich das Öl wieder raus kommt und alle Filter gecheckt werden.
Dann jetzt noch Kette neu und wieder zusammen stecken. Ziel ist das die Diva Mitte Dezember wieder läuft
anhang2(38).jpg.b0552371656c7b890303e393
anhang1(53).jpg.11d901067974d4bd8c84ac5d
anhang2(40).jpg.7c405579bb1514b339042a3c
anhang1(55).jpg.a446e6825db800eab2d406c8
anhang1(56).jpg.c665f78bb452b2e171f12ec3
Edited by Rene83
Den Videobeweis gibt es natürlich!
Hier noch ein Text von einem Kumpel was Mir gar nicht so bewusst war :D
Japanisches Ersatzteil, aus'm deutschen Osten
für 'n nordisches Bike und die Firmenadresse ist Mattighofen in (A)
Andererseits: scheiß egal - Hauptsache es GIBT die Ersatzteile.
Wenn der Motor wieder läuft wird das Moped dem freien Markt zur Verfügung gestellt.
Endlich gab es wieder etwas Zeit.
Dann gleich heute Morgen um 7 aus dem Bett und 8 zum Teilemann einen Adapter 3/8 --> 1/4 Zoll und Dichtmasse kaufen.
Fühllehren waren leider nicht vorrätig die Ich dann noch im Baumarkt holen musste.
Dann um 11 in die Garage und los.
Wasser raus und Kühler weg.
anhang1(3).jpg.dbb22d47b8b1c5ded7ad6bd63
Dann Ventildeckel runter
anhang2(1).jpg.3e77dede6465aafc7004c0441
Es sah alles sehr gut aus was sich im Kopf befindet.
Dann Kette gewechselt und alle Flächen gereinigt.
Alles wieder zusammen und Öl drauf.
Das Spiel der Einlassventile war mit 0.05mm top.
Die Auslassventile hatten dagegen 0.16mm :9:
anhang3.jpg.65502abcbfd423846aab4e2df423
Dann Batterie ran und 2 mal orgeln lassen sodass sich das Öl mal etwas im Motor verteilt.
Morgen muss Ich dann noch Kühlflüssigkeit und etwas Benzin holen und noch den linken Benzinhahn tauschen der sich beim zerlegen aufgelöst hat.
Und dann mal warm laufen lassen. :naughty:
Heute Morgen dann Kühlmittelzusatz, 2l Öl und 5l Benzin.
Dann zu Hause eine Mischung gemacht und das Kühlmittel drauf.
Noch den linken Benzinhahn getauscht der zerbrochen war und Benzin in den Tank.
Dann eine Zigarette an und den Startknopf gedrückt.
[video=youtube;JUxnMfwS51g]
:ura1::smile_bow::icon_jackoff:
Sie läuft so sauber und leise.
Kein klappern zu hören
Dann mal im Stand laufen lassen und Kühlmittelstand gecheckt.
Soweit dann alles wieder ran und eine langsame Runde gedreht.
Soweit alles super.Dann das Öl wieder raus und den rechten Deckel gezogen um alle Filter zu checken.
anhang1(4).jpg.e0878d1751bc1544ffaecb073
Nirgends auch nur Ansatzweise Späne oder andere Rückstände zu sehen.
Dann noch den Papierfilter getauscht und alles wieder zusammen mit neuer Dichtung und neuem Öl.
Zum Abschluß noch 3 Bilder
anhang3(1).jpg.4297e6d150cd1eb8b01f381a9
Der neue Besitzer kann sich freuen wenn sich einer finden lässt.
So sauber lief der Motor mit 1300km auf der Uhr nicht einmal.
anhang1(8).jpg.a210f35a81330a166bad1acfb
anhang2(2).jpg.84b6add3651b74f87a3c43dd0
