Throttle_Jockey Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 (edited) Nachdem mich Benjamin schon länger dazu drängt, mal etwas über mein wertes Fahrzeug zu schreiben, komme ich dem nun mal nach...... Ich war eigentlich auf der Suche nach einer EXC300, als ein Freund zu mir sagte, ich solle mir doch mal diese TMs angucken. Kurz recherchiert....Verarbeitung gut und mit den Jahren immer besser werdend, fahrwerksmäßig meistens eine 50er Marzocchi vorn, Öhlins hinten und ab 2008 ein schönes Aluminiumchassis, ein Motor, der wohl auch taugt, sowohl von der Power als auch Haltbarkeit und joa, klingt annehmbar. Dann lief mir meine jetzige TM über den Weg zu einem Angebot, wo ich von KTM nur ausgelutschten alten Müll bekommen hätte. Also flux den Händler angerufen, dass der die TM jah nicht verkauft, einen Hänger geliehen und 400km in den Osten geeiert um den Ofen zu kaufen! Dem Vorbesitzer hat die 300er wohl nicht so ganz gepasst, anders sind die glaubhaften 30 Stunden auf der Uhr nicht zu erklären gewesen (der Ofen sah aus wie neu!?) wie geleckt.... Mir liefen dann ein paar originale TM Supermotofelgen über den Weg, die relativ problemlos gepasst haben, mal von ein paar umzentrierereien abgesehen. Dazu dann noch einen Goldfren Radialbremssattel (im Grunde eine Brembokopie), wo ich noch einen Adapter für zeichnen musste, das Fahrwerk fix bei Twenty vorbeigebracht und schon war die Sumo fertig! Felgen mit TM Transportboxen....jam, jam, jam... Mittlerweile benötigte ich dann einen neuen Felgenring vorn und eine neue Bremsscheibe, nachdem mir ein werter KTMler meinte vors Vorderrad fahren zu müssen, wo mir Andre Raab schnell und problemlos weiterhalf. Natürlich bin ich noch nicht ganz da angekommen, wo ich mit dem Fahrzeug sein will, obwohl sich nun schon neben diversen Vergasernadeln und -Düsen, der Vforce 3 Membran oder dem VHM Kopf mit Sonderkalotten alles in die richtige Richtung bewegt. Auspufftechnisch bin ich bisher mit der ZAP Technix Birne und dem BUD-Racing Schalldämpfer am zufriedensten....muss wohl doch mal irgendwann selber Schweißen Da neben babyblau nur eine Farbe wirklich schick ist, wird jetzt auch langsam umgerüstet auf....kohlefaserschwarz... man muss ja auch etwas aufs Gewicht achten... Was ich hier sonst auch noch zeigen möchte, ist das sog. Dial-A-Jet, quasi eine zweite "Gemischaufbereitung" am Vergaser. Viel findet man im Internet nicht darüber aber ich kann nur sagen, dass es wirklich super funktioniert.....Kawasaki arbeitet ja im weitesten Sinne auch mit einer zweiten Gemischaufbereitung an ihrer KX-250f.... Mit dem System kann man den Vergaser deutlich magerer bedüsen ohne direkt das Risiko einzugehen, das er festgeht, da durchs DAJ nahezu immer genügend Sprit zur Verfügung gestellt wird - allerdings nicht zu viel, falls die Bedüsung schon zu groß gewählt ist. Einstellen kann man das System an 5 Luftbohrungen auf einer Drehscheibe, wodurch man auch schnellere Bedüsungsänderungen durchführen kann ohne gleich an der HD oder der Nadel rumfummeln zu müssen. Den Nippel möglichst tief an der Schwimmerkammer montieren, soll ja keine Luft ziehen... Teile liegen alle im Kit bei - Bohrer und Gewindeschneider mal außen vor. Die Einbauposition wird ebenfalls in der Anleitung festgelegt - grob gesagt, soll die Düse zwischen 10 - 2 Uhr montiert werden, wenn man den Vergaser mal als Ziffernblatt ansieht Hier die Steigleitung, in der Mitte ein Einwegeventil, soll das Ansprechverhalten des Systems nochmals verbessern, da die Leitung immer unter Sprit steht. Aufpassen, dass sich im montierten Zustand des Vergaser nix irgendwo verheddert....z.B. im Federbein. Hier montiert Mit Luftschnuffi drauf.... ...der oben am Lenkkopf endet, möglichst dreckgeschützt Bis jetzt suche ich noch eine neue Bremspumpe (eine 15er RCS schwebt mir vor) und gucke nach passenden Gabelbrücken, die einen anderen Versatz haben und breiter sind als die Enduroteile. Xtrig hat wohl nix da, Nuova Faor ist aber schon angeschrieben und Möglichkeit drei wären eigene zu zeichnen. Die Originalen mögen auch gut funktionieren, kosten aber abartig viel Kohle und sind gebraucht so gut wie nie zu kriegen. Ach ja, und den zweiten Felgensatz, speziell das Vorderrad, muss ich auch noch in die TM würgen (da ist aber gerade die Bremsscheibenaufnahme vom Vorbesitzer vermurkst...) - dauert also noch. Ignitech muss ich auch noch kontaktieren bzgl. einer vollprogrammierbaren Zündbox.... dann ist das rundum Sorglospaket so gut wie fertig Edited January 23, 2014 by Throttle_Jockey Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 Fett!!!! Schönes Möppi!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 Richtig gei. Da muss ich mir die Frage gefallen lassen, wieso ich nicht noch ein bisschen recherchiert habe um mir ne TM zu kaufen statt der Honda. Finde ich sehr schön. Aber gut, hat beides sicher seine Daseinsberechtigung. Deine Carbonauswüchse finde ich sehr spannend. Zur Vergasergeschichte würde mich interessieren ob du es schon getestet hast und welche Eindrücke du damit sammeln konntest. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 23, 2014 Author Report Share Posted January 23, 2014 (edited) Das Dial A Jet fahre ich jetzt schon seit fast 2 Jahren. Wie gesagt, da gibts wenig im Netz drüber zu lesen und wenn, dann großteils gemutmaßter Schrott. Bau es ein und du wirst direkt einen Unterschied merken, selbst bei unveränderter (zu fetter) Bedüsung Der Ofen läuft damit eben deutlich sauberer ab 1/8tel Gas, darunter reicht wohl die Strömung nicht aus, um das DAJ zur Funktion zu überreden. Natürlich musst du dennoch den Vergaser gut abstimmen aber in den USA fahren die teilweise frisierte 300er KTMs mit einer 157er HD im 38er bzw. 39er Keihin damit ohne das was festgeht. Mach das mal bei ner normalen oder einem Crosser, dann hat sich das Thema mit dem fahren relativ schnell erledigt, wenn der Schieber länger auf "full open" steht. Naja, für die Honda gibts ca. ne Millarde Zubehörteile, da kriegst du doch in Null Komma nix ne passende Sumogabelbrücke rangezerrt und dergleichen....ist bei der TM schon etwas schwieriger, wenn man nicht unbedingt die Originalsachen kaufen oder selber was zeichnen will. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie deine Honda sich fahren lässt Edited January 23, 2014 by Throttle_Jockey Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vluyn Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 Jetzt weiß ich auch wer sich hinter Throttle_Jockey verbirgt ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 23, 2014 Author Report Share Posted January 23, 2014 Hehe, jawohl, 2 Takt Kollege! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 ... schön mal was von deiner TM zu lesen, echt geil die 2T Wenn du mal bock hast, schreib mal was zur Carbonherstellung, würde mich interessieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 23, 2014 Author Report Share Posted January 23, 2014 Joa, ein wenig was werd ich da noch demnächst zu zeigen, dauert aber noch einen Moment. Frühestens Sonntag gehts da weiter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 24, 2014 Author Report Share Posted January 24, 2014 Sooo, Nuova Faor hat sich per Fratzenbuch gemeldet - keine Gabelbrücken für TM im Angebot...schade! Xtrig sollte auch nichts haben - so mein Stand Mitte letzten Jahres - bzw. haben die noch nicht geantwortet. Nachfragen werde ich da aber wohl auch nicht mehr, deren möglicher Versatz ist mir bei längerer Überlegung noch einfach zu groß.... Also doch selber zeichnen oder auf den Supermotostore warten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 Wieviel Versatz hast du denn? Hast du den Nachlauf auch ausgerechnet? In welche Regionen willst du? Koof doch n SMX Werxrahmen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 24, 2014 Author Report Share Posted January 24, 2014 Nachlauf hab ich noch nicht nachgeschaut, die Brücke jetzt hat aber 22mm Versatz - smx 16?! Ich würde auch in Richtung smx Gefilde wollen. Übrigens gibts nur einen 2 Taktrahmen...ist ja kein Notstromer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 28, 2014 Author Report Share Posted January 28, 2014 Endlich ist mal gewollte Werbung angekommen...und auch mit die Einzige, die auf Dauer an dem Fahrzeug Bestand haben wird, ich bin schließlich keine Werbeflächenutte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted January 28, 2014 Report Share Posted January 28, 2014 möchtest noch paar fotos von mir draufbappn??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 28, 2014 Author Report Share Posted January 28, 2014 Kommt drauf an, was du im Monat an Kohle dafür überweist. Ab hohen zweistelligen Beträgen in EURO können wir uns gerne mal darüber unterhalten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted January 28, 2014 Report Share Posted January 28, 2014 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted February 20, 2014 Author Report Share Posted February 20, 2014 So, mit ein wenig Glück komme ich nächste Woche endlich mal dazu, nicht nur zu arbeiten und meine Bude auf Vordermann zu bringen (sieht hier auch schon wieder unschön aus ), sondern auch das erste Carbonteil zu bauen! Trennmittel ist in der Form, Lack auch, alles bereit zum loslegen.... Für meinen transparenten Tank hatte ich mir noch einen Tankdeckel organisiert, welcher aber immer noch nicht da ist - hoffentlich hat die verdammte Post nicht irgendwas versaut.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 Geil, bin gespannt. Ist einteilig, stimmts? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted February 20, 2014 Author Report Share Posted February 20, 2014 Wie meinst du das mit einteilig - die Form? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 Ja, derjenige den ich kenne der meinte es gäbe Notwendigkeiten bei einigen Teilen mehrteiligen Formen zu bauen. Wieviel Zeit hat dich der Formenbau gekostet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted February 20, 2014 Author Report Share Posted February 20, 2014 (edited) Jap genau, die Form ist einteilig - solang da nichts über mehrere Ecken oder Hinterschneidungen geht, ist das nicht nötig. Wenn du z.B. einen Sitzbankhöcker oder sowas für ein Straßensportler baust, sollte das Ganze mindestens Zweiteilig werden und auch dann ist das Ausformen immer noch lustig Für den nächsten Winter habe ich auch noch ein paar Ideen, falls die ´15er TMs doch nicht in mein Budget passen oder noch den Vergaser dran haben Öhhh, wie lange hab ich dafür gebraucht, gute Frage. Wenn ich die Form jetzt bis zum Erbrechen schönmachen würde wollen, könnte ich da noch Stunden dran verbringen. So denke ich, dass ich da auf um die 5 - 6 Std. komme. Edited February 20, 2014 by Throttle_Jockey Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 Ich brauch mal ne Einführung in das Thema bei dir. Müssen wir uns mal am Ring drüber unterhalten. Meine Husky könnte gerne etwas carboniger sein in der Zukunft. You know... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted February 20, 2014 Author Report Share Posted February 20, 2014 Machen wa - ich bastel mir aber nur TM Zeug, also stoß den Dino ab! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 Der ist wohl nur schwer verkäuflich Die Huskyleute meinen nämlich es gibt alles geschenkt auf dieser Welt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted February 20, 2014 Author Report Share Posted February 20, 2014 Das ist nicht nur bei den Huskyleuten so Falls du den Ofen doch los wirst, kannst du ja weiterhin in der Hubraumoberliga spielen, Stichwort SMX 530 oder eine teure 660 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 20, 2014 Report Share Posted February 20, 2014 @ Ben: Kennst Du den schon: http://www.r-g.de/wiki/Datei:Formenbau_mit_GFK.pdf Stehen die Grunlagen des Formenbaus mit GFK drin!! Vllt. interessant für Dich?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
