FBRT95
neue Bremspumpe, Problem Leitung und Hohlschraube
servus Mannder,
hab heute meine Bremspumpe bekommen und musste leider feststellen (selbst schuld haha), dass da 2 Dinge nicht passen.
- die originale BP hat eine Hohlschraube mit M10x1,5, die neue Pumpe m10x1  => wo kauft ihr die immer?
- die Leitung der Husky endet in einem 90° Stück, die neue BP benötigt aber eins mit 0° bzw. halt 180°.
   ich würde nun wegen einer neuen LEitung schauen, habt ihr da auch Empfehlungen?
  bzw. hat zufällig einer eine Leitung mit M10 Anschluss von einem anderen Moped rumliegen, die ca 120 cm lang ist und hergeben würde?
danke,
Daniel
Edited by FBRT95
Weißt du auch, wie die Anschlüsse bezeichnet werden?
Dank
Daniel
Anm. Der hat für huskys nur eine wave Bremsscheibe...
Kannst bei HEL dir auch eine Leitung auf Bestellung holen mit den Maßen, die du brauchst. Die könnten auch passende Hohlschrauben haben.
wisst ihr ob die 06er Leitung vorne auch bei der 05er passt?
die 06er hat die Maße: 123cm lang, hat einmal einen 20° und einmal einen 75° gebogenen Ringanschluss
danke,
Daniel
