Kein Zündfunke SMR 450 BJ 2005
brandy52
Empfohlene Beiträge
Hi
So langsam gehen mir die Ideen aus, warum meine SMR nicht mehr will.
Während der Fahrt ausgegangen und nie wieder angesprungen,  Ursache kein Zündfunke.
Ausschalter durchgemessen  IO
Zündkerze gewechselt    IO
Zündspule IO
Masse an der Zündspule IO
CDI     IO
Zündung bringt 95 Ohm  IO
Habe keine Idee mehr, jemand von euch ?
Danke und Gruss #52
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich leide mit dir, bei mechanischen Problemen siehst wenigstens, was hin ist, auch wenns gleich teurer ist.
Vor allem, wenn die Kabel etc schon über 15 Jahre sind 😅
Kennst du vll wen, der auch eine rfs ktm hat? Dann könntest zur Not die Teile auf seiner gegenprüfen. Also CDI rüber, Zündung rüber etc hnd schauen, obs bei der anderen dann immer noch einen Zündfunken gibt. Von der Serie fahren ja immer noch eine Menge rum...
vor 19 Stunden schrieb brandy52:
Sicherungen IO
Kabelbruch mach ich mich morgen nochmal dran, auch  wenn ich schon geprüft hatte.
Gibt nix schlimmeres als wie elektronikprobleme
dann beschreib doch mal wie du die einzelnen komponenten der Zündung ausgeschlossen hast 🙂
bearbeitet von F41TH
Die Zündung selbst hat schon  zwei bis vier Spulen.
Pickup für den Zündzeitpunkt, Ladespule für den Zündfunken und evtl. noch für die Beleuchtung und auch nochmal extra eine für den Frontscheinwerfer.
Die ersten Beiden sind bei dir wichtig dass die beiden misst. Die gehen auch nicht gegen Masse. Jede Spule hat zwei Kontakte. Widerstände sind bei leichter und schwerer Zündung auch unterschiedlich.
Lichtstrom geht teilweise gegen Masse
Am 13.3.2021 um 21:13 schrieb raserchen:
Am Ausgang der Spule stehen ca 5 Volt beim starten an
Widerstand hat sie 24 ohm.
Der impulsgeber war mein tip, war es aber auch nicht.
Hat 95 ohm.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Neu erstellen...
Indem Du diese Website nutzt stimmst du der Terms of Use zu.
