Connader
The red wrath II - Honda CRF 450 R 2018
vor 5 Stunden schrieb Connader:
Da gingen übrigens 2 Kits gleichzeitig auf den Weg: Eines war dieses für mich, das andere ging nach Lettland. Also wird da demnächst in einem Nachbar-Fred ein ähnlicher Bericht stehen. :dali:
Er kanns aber auch nich sein lassen wa😂👍
Hab den Kram heute eingebaut. Kein Hexenwerk: Das untere Lager an der Gabelbrücke tauschen (habe ich heute das 2. und das letzte mal ohne Presse gemacht...fück), alte Lagerschalen 'rausschlagen, neue montieren. Bei letzterem kommt es nur auf die richtige Ausrichtung an, wobei man sich an der Gussnaht des Rahmens orientieren kann.
Beim Ausbau der Lagerschalen erhitze ich den Rahmen immer um die Schalen herum, schlage dann mit einer eingekeilten Knarren-Verlängerung ringsrum, über Kreuz die Teile heraus. Klappt bei den Hondas immer problemlos:
Hier die OEM-Schale im Vergleich zur exzentrischen von Razorback:
Die untere Lagerschale muss dann mit der schmaleren Schalenseite nach hinten verbaut werden, zum Ausrichten orientiert man sich an der Gussnaht:
Oben muss die schmale Seite natürlich nach vorne, die Gussnaht des Rahmens endet mit dieser, leicht sichtbaren "Nase" :
Den Lagersitz im Rahmen, sowie die Buchse eingefettet, den Rahmen um den Sitz herum wieder leicht erwärmt, den Kram dann mit dem 600 Gr Hammer ringsum eingeprügelt. Da sich die Buchse leicht einsenkt, habe ich die alte Buchse zum einschlagen des letzten Stücks verwendet.
So sieht es dann eingebaut aus:
Zusammengebaut sieht das Bike dann auf den ersten Blick kaum anders aus, da ich sie aber kenne, fällt mir direkt auf, dass diese extreme Spreizung zum Vorderrad weg ist. Sieht stimmiger aus so, mehr wie meine alte, seelige 13'er.....:x
Grob den Zollstock gegengehalten, ist sie nun knapp über 1460mm.....'n gutes Stück weniger als die 1477mm zuvor. Noch nicht ganz da wo ich hin will aber schon ein gutes Stück vorangekommen. Die neue Schwinge wird es dann am Ende richten, ich peile so ca. 1450 (+/-- 3mm) an.
Sind die Lenkkopflager fahrzeugspezifisch gefertig? Je nach Lagerabstand im Lenkkopf, da ergibt sich ja eine unterschiedliche Achslage durch beide Lager hinweg. Rein kloppen braucht man die Lager eigentlich nicht. Mit einer stabilen Gewindestange durch den Lenkkopf an der Gegenseite abgestützt kann man die Lager auch sauber einziehen. Ein kleines Hausmittelchen Tool was nicht viel kostet.
Gruß Bastel
vor 6 Minuten schrieb Bastel:
Gruß Bastel
Ja sind Fahrzeugspezifisch gefertigt. Alleine bei Honda gibt es, je nach Modell, verschiedene Durchmesser der Buchsen und unterschiedliche Längen des Lenkkopfes im Rahmen.
Klar, habe ich das letzte Mal auch mit Gewindestange getan. Dieses Mal, mangels finden meines kleinen, selbstgebauten Tools und Ungeduld mit dem "Großen" gelöst. :wink2: Halte ich für unproblematisch, solange man das Verkanten im Auge behält (was auch mit Einzieh-Tool passieren kann). Aber ich kenne den alten Diskussions-Fred, lasst diese bitte dort....soll jeder tun wie er es meint!! :dali:
Den letzten Teil hab ich nicht verstanden, das mit der Gewindestange war auch nicht kritisch gemeint. Schade, dass immer alle gleich an die Decke gehen.
vor 2 Stunden schrieb Bastel:
Dann hast Du das falsch verstanden Bastel: Ich bin relaxed und gehe nicht an die Decke, mir geht es ausschließlich darum diesen Fred (Deinem Beispiel folgend) iwie als "Selbst-Doku" festzuhalten, will dabei niemandem diktieren was für einen Kommentar er mitgibt und bin absolut offen für Kritik. Einzig möchte ich keine (wiederholten) Grundsatz-Diskussionen über mehrere Seiten haben...das müllt es iwie zu. Nur davor hatte ich Angst, denn das Thema hatten wir bereits, hat für Diskussion gesorgt und verblieb auch im Status "macht doch jeder wie er meint". :lol3:
Mir geht es nur darum hier keine "abweichenden Diskussions Arien" zu starten, erst recht nicht, da Du ja recht hast und es der sauberere und sicherere Weg ist (den ich ja generell auch immer gehe), von daher wäre so eine startende Diskussion in meinem Fred erst recht absurd...That's all!! :party:
