Wi3nX Posted March 30, 2020 Report Share Posted March 30, 2020 Danke für die raschen Antworten @BUNDY 57 @F41TH @gussner Hinten rechts wäre noch etwas Platz, ich schätze mal dann brauche ich neue Speichen? Sobald die Kette da ist montier ich mal denn Distanzring, angeblich ist der Versatz der Kette bis 2mm egal, bzw könnte ich die Kettenführung etwas anpassen falls es dort streift. Umspeichen ist aber sicher dauerhaft die beste Lösung. Kann ich die Schwinge wie unten am Bild als Überlauf nutzen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted March 30, 2020 Report Share Posted March 30, 2020 An den Speichen hat man normalerweise etwas Luft. Indem man die linke Seite etwas löst und die rechte Seite anzieht kann man die Position des Felgenrings etwas beeinflussen. Am besten ist dabei aber der Reifen abmontiert, dann sieht man wie viel Gewinde in den Nippeln genutzt wird. Falls du damit auf die Kartstrecke willst geht die Schwinge als Überlauf so sicher nicht durch. Das sollte schon ein geschlossener Behälter sein aus dem auch bei einem Sturz nichts auslaufen kann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted March 30, 2020 Report Share Posted March 30, 2020 Überlauf-Behälter hätte ich da, aber sieht so aus das nur bei älteren Baujahren zwei Löcher dafür vorgebohrt sind, da muss ich erst einen Platz dafür finden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gussner Posted March 30, 2020 Report Share Posted March 30, 2020 (edited) Schon mal beim Hinterrad die Distanzen links und rechts verglichen, vllt hast du die verwechselt und die sind unterschiedlich breit. Bringt zwar nicht viel aber mit deiner Distanz fürs Kettenrad dann vllt passend. Wichtig ist zu schauen ob die Bremsscheibe mittig im Spalt des Bremssattelträgers läuft. Edited March 30, 2020 by gussner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted April 6, 2020 Report Share Posted April 6, 2020 @gussner Die Distanzen müssten passen, hintere Bremsscheibe liegt genau in der Mitte. Hinten: Mit der Distanz fürs Kettenrad und dem Reifen leicht schief drinnen, ist ca. 2mm Platz für Kette, könnte vielleicht reichen, werde es so mal testen Wenn der Reifen durch ist werd ich es umspeichen lassen, falls ich wen finde der des kann, traue mir das nicht selbst zu will ja kein Rad das eiert. Vorne: Auf den ersten Blick haben die Distanzen vorne gut ausgeschaut nur ist mir jetzt beim Einbau des Motomaster Sattels + Bremsscheibe aufgefallen das die Scheibe nicht 100% in der Mitte der Führung sitzt. Wenn die Bremsbeläge draussen sind schleift nichts, nur wenn die Beläge drinnen sind merkt man wie der äußere Belag mehr Spiel hat als der andere Belag innen. Ich schätze mal das kann man nur durch neue Distanzen ausgleichen? Die würde ich mir gern drehen lassen wie soll ich das genau ausmessen? oder schickt man da die alten besser mit und sagt da 1 mm mehr da 1mm weniger? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gussner Posted April 7, 2020 Report Share Posted April 7, 2020 (edited) Vorne würde ich persönlich nichts machen, sieht ja schon sehr mittig aus und die Kolben haben ja auch noch einen gewissen Weg den du als Ausgleich hast. Das Hinterrad Rad schräg einbauen würde ich jedoch definitiv nicht machen, so günstig sind die Reifen dann auch nicht... Hast du dir schon mal ein Video zum einspeichen angeschaut, ist wirklich kein Hexenwerk, jedoch würde ich dafür auch den Reifen nochmal runter machen, dann kannst du an den Nippeln besser arbeiten Edited April 7, 2020 by gussner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted April 7, 2020 Report Share Posted April 7, 2020 vor 11 Stunden schrieb Wi3nX: schickt man da die alten besser mit und sagt da 1 mm mehr da 1mm weniger? 1mm ist zu viel. 0,3mm kürzen lassen sollte hinkommen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted May 3, 2020 Report Share Posted May 3, 2020 So ich hab jetzt hinten umgespeicht leider so weit das der Reifen jetzt rechts an der Schwinge schleift, das hat aber sein gutes, weil ich jetzt an der Kettenrad Seite die Speichen fester zu machen kann, die bisher zu locker waren bzw. nur eine oder zwei Drehungen im Nippel sind. Komischer Weise hat das Ganze kaum Höhen und Seitenschlag(soweit ich das beurteilen kann) obwohl ich nicht wirklich darauf geachtet habe. Ich werd jetzt noch so weit nach links speichen damits dann passt und werd das Ganze dann vielleicht doch noch zu einem Profi bringen der mögliche Schläge sicher besser ausgleichen kann als ich. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted May 3, 2020 Report Share Posted May 3, 2020 (edited) An meiner FS hatte ich das orig. Ritzel gegen eines einer KTM 690 (SMC-R?) getauscht: gleiche Innenverzahnung, war aber ~2,5mm breiter und entsprechend war auch die Kettenlinie versetzt. Könnte den Versatz Deines hinteren Kettenrades, mittels der Adapterscheibe augleichen und ggf. noch mehr Luft zwischen Reifen und Kette bringen...... Nur 'n Tipp, keine Gewähr ob's bei Dir auch so passt. Edited May 3, 2020 by Connader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted May 3, 2020 Report Share Posted May 3, 2020 Es ist schon ein 1,5mm Adapter unter dem Kettenrad, mit wieder bissl umspeichen wird sich hoffentlich alles ausgehen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted May 3, 2020 Report Share Posted May 3, 2020 Kettenrad aber Dein Ritzel ist doch noch original, oder? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted May 3, 2020 Report Share Posted May 3, 2020 Ritzel ist noch original aber wenns beim umspeichen hinhaut könnt ich vielleicht auch auf den Adapter am Kettenrad verzichten, dann bleibt die Kettenführung gleich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted May 5, 2020 Report Share Posted May 5, 2020 Ich hätt noch eine Frage zu den Spacern vorne: Da hab ich jetzt von einem 1,5mm abdrehen lassen damit die Bremsscheibe mittig sitzt, muss ich jetzt auf der anderen Seiten einen um 1,5mm längeren drehen lassen oder ist das der Gabel egal??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gussner Posted May 6, 2020 Report Share Posted May 6, 2020 (edited) Das musst du selber schauen. Du hast ja bestimmt de in Fahrtrichtung linke Distanz gekürzt, sonst hätte das ja nichts an der Lage der Bremsscheibe gebracht. Auf der rechten Seite geht der dicke Durchmesser der Achse durch die Gabelfaust, ob dieser jetzt bündig außen abschließt oder 1,5mm übersteht oder 1,5mm nach innen verschwindet ist aus technischer Sicht relativ egal. Deine Achse hat jedoch eine Fixlänge, wenn die jetzt 1,5mm weiter nach links reicht könnte es sein das diese nach links aus dem linken Gabelfuß übersteht. Das darf nicht sein da du an dieser stelle ja je nach Modell eine Schraube oder eine Mutter hast um die Achse und somit das gesamte Rad nach links gegen die Faust zu spannen. Wenn du überstand hast kannst du entweder 1,5mm an der Rechten Distanz zugeben oder die Achse am Gewinde um 1,5mm kürzen oder den Bund an der Achse um 1,5mm nachsetzen. Soweit verständlich? Edited May 6, 2020 by gussner Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wi3nX Posted May 6, 2020 Report Share Posted May 6, 2020 ok habs grade wieder eingebaut, jo habs verstanden und es schaut jetzt gut aus(wackelt nicht oder so, schaut eigentlich aus wie vorher), die Achse wird anscheinend mehr von den 4 Schrauben(an der Gabel) gehalten als von der Mutter an der Achse. An der anderen Seite ist überhaupt nur ein Stöpsel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
