mirakulixs
Hard- Softmode
Hallo...…..was hat es genau mit dem Hard- und Softmode zu tun?(is es möglich auf Soft das Originalmapping zu machen und auf Hard das Tunemapping?)
Kann bzw darf man während der Fahrt hin und herschalten wie man möchte?-oder ist es ratsam, nur bei abgestellten Motor hin und her zu schalten.
MfG
Es ist nicht so, dass du beide Maps unabhängig voneinnander bespielen kannst.
Das ist EINE Map, und die ht halt 2 Modi. Du kannst dir natürlich eine Map basteln lassen, die einen "normalen" und einen Tuning-Modus hat. Das muss halt jemand machen.
Am 5.11.2019 um 18:49 schrieb mirakulixs:
Danke....kann bzw darf man das während dem Fahren umswitchen?
Ja, der Modiwechsel geht innerhalb von 1-2 Sekunden, während der Fahrt vonstatten. Man kann zb. via RomRaider (Man muss aber die Maps als bin-File,  und die  ECU-Def-file für RomRaider haben) die Anderen Map-Daten auf eine Dualmap, bei den Softdaten Laden oder bei Hard und Soft, die entsprechenden Werte einer komplett anderen Map aufspielen (So wie bei der SXVINWA.550.v3 Map). Alternativ kann man auch zweimal die gleiche Map auf eine Dual aufspielen Und gemachte Änderungen auf der einen, durch umschalten direkt im Fahrtest vergleichen.
Du siehst, selbst das lesen ist anstrengend das machen, noch viel mehr !!!!
Reinlesen ....reinfummeln, ne Anleitung dazu tut sich kaum einer zeitlich an, weil zu komplex.
Im AF1 Amiforum giebts dazu reicfhlich Stuff!
Edited by LRP
Ich selbst  habe Hard/Soft auf Mit/Ohne Silencer im Auspuff abgestimmt.
Wer braucht schon Hard/Soft Modus oder mehrere Maps... fahren, mit der rechten Hand kontrollieren und gut is!
Mir war der Wechsel und das danach darauf Einstellen auf ne andere Leistungscharakteristik während dem Rennen o.ä. irgendwann zu blöd und hab den Schalter einfach rausgeschmissen. Lieber adaptier, gewöhn und stell ich mich auf EIN Map (ein) und kann dass dann aber bei allen Umständen auch einschätzen/kontrollieren. Hab beim Rennen was anderes im Kopf als nachzudenken, welches Map ich in welcher Situation gebrauchen könnte oder mich auf wechselnde Leistungscharakteristik einzustellen! 😂
Aber ich kann mir schon denken, WO/in welcher Situation das genutzt werden könnte (ein Schelm, wer Böses dabei denkt).. 😋 🤫...
Am 5.11.2019 um 06:53 schrieb mirakulixs:
Am 10.11.2019 um 17:43 schrieb MaK:
Und weil die "Bullen" alle blöd sind kommen die da auch nie dahinter. Genausowenig hinter selbst aufgelaserten E-Nummern auf irgendwelchen Brülltüten :)
vor 1 Stunde schrieb Huskyschrauber:
das hab ich jetzt auch noch nie gehört, aber blöd ist´s auch nicht, bei uns würden die das ohne PRoblem glauben :D
War bei ner Aprilia Fachwerkstätte im benachbarten Ausland.....
wegen
"(is es möglich auf Soft das Originalmapping zu machen und auf Hard das Tunemapping?)"
Is möglich, soll nächste Woche nochmal anrufen und dann sagt er mir genaueres.......natürlich denkt ihr falsch, es ist ja nur Interessehalber und für Testzwecke!
Edited by mirakulixs
vor 21 Stunden schrieb MaK:
Jungspritzer-Poser-Bullshit. Sorry...
Na ja, wer's braucht... 🙈
wow...der überdrüberheld Mak....eigentlich bistn held mit etwas wenig feingefühl........trotzdem, geh scheissn und schieb dir deine beiträge sonst wo hin.
und bitte...BITTE.....spiel du nun die beleidigte leberwurst weil der erhabene MaK nur austeilt und wenns zurückkommt, wird dann mit forumsbann etc gedroht.
vor 44 Minuten schrieb mirakulixs:
Er hat doch nur seine Meinung kundgetan. Wenn man in ein Forum schreibt, dann muss man auch mit Gegenwind rechnen. Also beruhig dich und nimms hin.
Gerade Mak hilft wo er nur kann und steht immer mit Rat und Tat zur Seite.
vor 12 Stunden schrieb mirakulixs:
Wenn du meinst... musst es ja nötig haben. 🤣 👍
Viel Erfolg 👍
vor 11 Stunden schrieb Lunatic:
Lass ihn doch, mir schnurzpiepwurschd. 🤭
