  • Topics
    • ...kauft eure TM-Moppeds bei SMS-Racing, da passiert sowas nicht weil der Mann weiß was er tut ;-) @Els_360 schreib ihm mal (info@tmmoto.de) - Andre ist so ziemlich der kompetenteste und zudem service-orientierteste Mann auf dem Gebiet im deutschsprachingen Raum.
    • Dem habe ich schon geschrieben. Er besitzt die Kabel nicht dafür. Ich bin gerade in Kontakt mit einem Händler der es machen kann. Wäre halt 3,5 Stunden von mir entfernt aber was sein muss, muss sein… Wäre aber cool gewesen wenn jemand aus dem Forum zugriff hätte. Man kanns ja mal probieren 😜
    • Zu deinen zwei Fragen: Nein und nein😅   Weder ist hier jemand TM Händler, noch hat hier jemand die Tools und die Datenstände, um dir das aufspielen zu können. Sowas ist viel zu speziell.   Schick dein Steuergerät zu dem Händler wo du das Moppd gekauft hast und lass es von ihm aufspielen.
    • Bei meiner SMR 300 scheint noch das gedrosselte Euro 5+ Mapping drauf zu sein. Der Händler bei dem ich sie gekauft habe, hat mir versichert keine Racing Software aufgespielt zu haben.    Ist hier jemand im Forum der mir das entdrosselte Mapping aufspielen kann? Oder gibt es Wege wie ich es selbst machen kann?    Ich habe noch ein Screenshot von TM Racing Germany angehängt als Antwort auf meine Frage ob die ECU gedrosselt ist bei den My26 Modellen
    • Ja du hast das Problem richtig beschrieben. Ich habe die Felge jetzt so weit rüber zentriert dass zwischen Speichen und Bremssattel gerade noch ein Blatt Papier passt. Die Speichen schleifen auch nach Kurvenfahrten und verschiedenen Bremsungen nicht am Sattel. Das ist Schonmal ein guter Punkt. Der Reifen schleift auch nicht mehr am Standrohr. Aber er schleift noch minimal an dem Ring welcher um das Standrohr herum ist. Der Ring soll das Standrohr vor schleifen von den Gabelschonern schützen. Ich würds jetzt mal so lassen da es nur minimal ist. Durchs Pulverbeschichten sind die Speichennippel halt ziemlich schwergängig. Ich führe es darauf zurück. Also dass die Speichen nicht so stehen wie sie stehen sollen und dadurch viel Platz weggenommen wird zum Bremssattel hin.
    • je nach dem wie du vollständig und ohne probleme definierst, kannst du direkt aufhören. Für eine sachgemäße Revision vom Zylinderkopf sind Spezialmaschinen nötig, die man als nicht-motorinstandsetzer normalerweise nicht hat.   Ansonsten besorgst du dir das Werkstatthandbuch für deine RMZ, da sollte alles nötige drin stehen
    • Moin,   ich habe eine Rmz 450 2014 jetzt seid einem guten Jahr, das ding hat jetzt echt einiges gesehen und immer gut einen drauf bekommen. Aber auch immer einen vernünftigen Service. Jetzt kommen immer mehr komische neue nicht identifizierbare Geräusche dazu. Meine Intention ist wenn dann richtig, also wenn einmal neu dann alles was muss, ich vermute die Kurbelwelle muss auch, meine Frage ist nur da ich eher der 2 Takt Schrauber bin, ob ich irgendwo eine vernünftige Anleitung bekomme um den Motor vollständig ohne Probleme zu revidieren?   LG Jan
    • Okay danke dir! Ich werde mich mal informieren.
    • Nein, du must nicht die ganze Felge ersetzen. Der Schaden an der Radnabe ist reparierbar und die Macken von der Kette in der Felge sind nur kosmetisch. Die Montagefläche für das Kettenblatt kann man z.b. in einer Drehmaschine nachsetzen. Anschließend einen anständigen Distanzring herstellen und zwischen Kettenblatt und Radnabe montieren, damit die Breite wieder stimmt. Wenn du jemanden kennst der eine ausreichend große Maschine hat, dann geht das sogar ohne das Rad zu zerlegen. Wenn du dahin keine Kontakte hast und sowas regulär bezahlen musst, dann ist ein komplettrad billiger.   Ansonsten kontaktiere doch mal https://www.tmmoto.de/   Jede beliebige kompetente 2-Rad Werkstatt, welche im Supermoto, Motocross oder Fahrradbereich aktiv ist, kann dir Speichenräder nach deinen Anforderungen einspeichen. Alle die das nicht können, können auch auf dein Geld verzichten - das sind dann einfach nur Teiletauscher, die nichts gelernt haben.   Wenn du ein Rad für 25mm Achsdruchmesser bekommst, welches ansonsten passt, dann musst du nur die äußeren Distanzbuchsen am Rad anpassen. Die Radlager selbst können drin bleiben.
  • Upcoming Events
    • There are no registered users currently online
  • Popular Contributors
