Marvin76
Schwinge kürzen
Spiele schon länger mit dem Gedanken, eine zweite Schwinge zu kaufen und diese zu kürzen.
Ob ich`s brauch? Bestimmt nicht - aber ich bastel gerne.
Wer hat sowas hier schon gemacht, was gibt es zu beachten?
Was für'n Bike?? Berg?? Gußschwinge-> kann man m.W. nur das Langloch nach vorne hin erweitern (was gut und easy geht)!?!
Wenn's 'n Japaner (mit Aluprofilen an Guß verschweisst) ist, schau mal in den den "99'er-CR" Aufbaufred von Max b. denke mehr geht nicht!! :yea:
vor 11 Minuten schrieb Connader:
Für meine 570er Berg ja... Hab gerade per Zufall in nem älteren Thread gelesen, dass die Schwinge der Doppelnocken SMR`s passt - und 25mm kürzer ist - wäre somit ne saubere Sache.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-450-smr-schwinge-sx-exc-sxf-250-300-400-530-top-zustand/1253099220-306-1840
vor 4 Minuten schrieb Marvin76:
Sowas ist natürlich cool. Haben dann beide keine Umlenkung oder (PDS oder wie das hieß)?
Edited by Connader
Ja genau.... Ich tue mir nur unheimlich schwer, anhand der Ersatzteil Zeichnungen zu erkennen, dass die Smr Schwinge wirklich kürzer ist ?
Sieht für mich 1:1 gleich aus, wenn gleich die Ersatzteilnummer eine andere ist.
Wie Connader schon gesagt hat, eine geschweisste Schwinge kann man verkürzen in dem man die Enden abtrennt, Profil kürzt und dann neu anschweisst.
Komplette Gussschwingen wie bei z.b. KTM/HQV gehts am einfachsten die Langlöcher umzufräsen. Es gibt wohl ein paar Leute die die komplett zerschneiden und neue Arme fertigen, das ist aber Preislich ne ganz andere Liga.
Hab mir die Sache jetzt nochmal genau angeschaut.
Sollte wie ihr sagt, wirklich kein Problem sein die Langlöcher größer zu machen. Das Gewinde der Kontermuttter muss vllt noch ein wenig verlängern. Fräsmaschine ist vorhanden, dem steht nix im Wege.
Eventuell muss eine neue Halterung für den Bremssattel hinten gefertigt werden, das ist aber machbar.
Werde versuchen so um 30-35mm zu kürzen.
Wie sind denn eure Radstände? Ich bin bei 1475mm.
CRF 450 2018 -> "NOCH" bei 1475mm
CRF 450 2013 -> 1447mm (1442 vor Übersetzungsanpassung)
Husky TC 450 2008 -> 1436mm (mit kompl. RR-Fahrwerk)
Das sind so meine letzten und mein aktuelles Bike. Bei meiner jetzigen (CRF 18') habe ich aber noch bissl was vor, strebe dabei ca. 1450-1455 an.
Achja: eine 16'er FS hatte ich auch zwischendurch, war nach Übersetzungsanpassung auch "so um und bei" ~1474mm, wenn ich mich recht entsinne!?!:denk1:
Hatten letzten April auch die TM's von Ritchie ausgemessen: die 19'er hatte irgendetwas um 1420-1425mm herum!! :Helmut:
30-35mm wird aber schwer nur durch Fräsen. Bei meiner FS wäre da "Fleisch" für ca. 20mm gewesen....weiß nicht ob die Berg da anders ist!?! Auch waren die KTM-Gußschwingen derartig geformt, dass sie nach vorne hin enger werden, je nach Reifen wirds da dann knapp mit dem Platz...!?! :dali:
Würde mich mal interessieren wie weit Du dabei kommst. Gerne das Ergebnis hier posten.....:top:
Am 4.1.2020 um 22:12 schrieb Connader:
Nein du hast recht, die Guss Schwingen laufen nach vorne etwas spitzer zusammen. Mehr als 20-25mm werden wohl nicht machbar sein.
Mal sehen wie es mit dem Reifen passt, fahre hinten 5 Zoll und Metzeler, die bauen zum Glück recht schmal.
Kennt jemand einen Zerspanerbetrieb, der die Lagersitze innen an der Schwinge neu fräsen kann?
Vielleicht sogar im Ruhrgebiet?
Ich möchte eine Schwinge, die für die SMR 08-11 gebaut wurde, innen aufweiten lassen, auf das Maß der RFS Blöcke.
Dass das mööglich ist, habe ich bereits in US und UK Foren gesehen.
Aber wer hat passende Werjzeuge und ist gewillt, einen kleinen Kundenauftrag zu realisieren?
Am Schluss soll es so aussehen :
Great stuff!
Do you put in a piece of material between both parts to gain some stiffness before welding it together?
vor 58 Minuten schrieb Marvin76:
Great stuff!
No, and no necessary because:
- wall thickness is thick enough
- welds are close as possible to the brackets
- welds are long and curved with different length at each side what means they don't overstress each other
Loading next.
Once swing grind and adjustments is done putting it together in the jig.
Last touch before welding is to shape the edges of the weld joint.
