Throttle_Jockey
3D Drucker
Moin Leute,
ich bin letztens durch den Conrad Elektronikladen geschlichen und kurz bei den 3D Druckern hängen geblieben; leider lässt mich der Gedanke an so ein Teil gerade nicht mehr so ganz los, drum meine Frage: hat hier jemand solch Gerät im Einsatz? Wie sind eure Erfahrungen, worauf würdet ihr Wert legen?
Die Dinger kosten von fast nichts bis sau viel. Ich hab mir mal einen Anet A8 Bausatz aus 2ter Hand besorgt. Das Teil funktioniert ganz ok und hat auch schon das eine oder andere Ersatzteil für den VW Bus gedruckt :4: Für kleine und einfache Sachen reicht ein einfacher Drucker aus. Je nach dem was du drucken willst brauchst du aber noch etwas bis relativ viel Zubehör dazu.
Edited by F41TH
So einfach wird's wahrscheinlich nicht gehen. Zwischen Kalibrieren und loslegen wirst du  relativ viele Testdrucke machen müssen bis die Qualität der Teile stimmt.
Das ist okay, nur wollte ich eben zum Ausdruck bringen, dass ich das Ding nicht erst aus einer Kiste loser Teile heraus zusammenbauen möchte.
Wie lange hast du denn an deinem Drucker alles justieren müssen, bis du zufrieden warst?
vor 2 Stunden schrieb dr.-hasenbein:
Und vor allem angeben dazu. Material, Druckzeit, und so Kram
Noch fast wichtiger ist: WIE hast du die Dateivorlage für den Drucker erstellt? Also mit welchem Programm usw..
Wir haben in der Schule seit geraumer Zeit auch so ein Teil stehen (nen Ultimaker 2 glaub ich), aber ich hab leider noch keine Zeit gefunden, mich in irgendwelche Programme einzuarbeiten/auszuprobieren, um irgendwelche Eigenkreationen zu erstellen.
Ich hätt zig Ideen/Sachen im Kopf (natürlich voll und ganz nur mit der Schule zu tun, is ja klar... ), die ich gerne damit mal ausprobieren würde, aber das WIE ist leider noch der limitierende Faktor.
Fusion360 ist ein brauchbares CAD Programm und für private kostenlos. Lokal Speichern ist aber nicht in der kostenlosen Version
Zu konstruieren tut es auch jedes andere Programm mit dem du *.stl Dateien exportieren kannst.
Danach kannst du die STL Datei über Cura oder Repetier Host in den Drucker füttern oder eine gcode Datei erstellen die dann den Drucker steuert. Der Code für den Drucker ist aufgebaut wie ein CNC Programm.
Genau DA liegt mein Problem, ich hab von CAD Programmen leider keinerlei Ahnung O.o9_9, Leerkörper halt...
Die Ideen hab ich im Kopf, aber wie zu Papier/digital bringen ist immer die Frage. :denk1:
pack dir Fusion360 einfach mal auf deinen Rechner und schau dir das Programm an. Gerade für Fusion gibt es massenhaft Videos auf Youtube
Am liebsten wär mir so ne "Rundum sorglos"-Variante: Ich zeichne was auf dem Surface, das ganze wird in ein Programm eingelesen, in eine sauber skalierte Zeichnung umgesetzt, dann daraus ne Datei für den 3D-Drucker generiert und ab geht die Schose...
Genau nach dem Programm erkundige ich mich gerade. Ist sie Hobbyversion nun kostenfrei oder zeitlich begrenzt, ist noch die Frage....
EDIT: man kann es nicht speichern?
Da fällt mir noch eine besondere Weisheit zum Erwerb eines 3D Druckers ein.
“du musst dir den Billigsten kaufen und dir damit den teuersten selbst ausdrucken“ :bag:
Eine Sache, die hier zum Thema passt; was denkt ihr, könnte man sich nicht auch die eine oder andere Distanz, z.B. eine Raddistanz lieber aus Nylon drucken oder wird das Material zu verformbar auf Dauer?
Ich denke es kommt drauf an wie dick die Distanz sein soll. Bei zunehmender Dicke wird Nylon da glaube ich immer unbrauchbarer, da da schon ne ordentliche Kraft drauf wirkt.
3D-Drucken (Filament) macht bei stark belasteten Teilen wenig Sinn, da die verfügbaren Materialien wie PA, Nylon nicht mit Stahl oder Alu mithalten können.
Zum Vergleich: Das E-Modul liegt bei Stahl bei etwa 200 GPa = 109 N/m2
Nylon hat etwa 2-4 GPa.
Der größte Aufwand besteht mMn. sowieso  im (fertigungsgerechten) Konstruieren der benötigten Teile und wenn man mal soweit ist, sollte man im Bedarfsfall nicht die Kosten fürs Lasersintern scheuen. Da kenn ich Leute die Pleul für Rennmotoren aus Titan lasergesintert haben.
Edited by hugvarna
vor 13 Minuten schrieb hugvarna:
Das überrascht mich jetzt wirklich. Ich dachte echt da macht nur geschmiedetes Sinn. Beeindruckt mich jetzt, dass Sinterteile gerade bei Pleuelen funktioniert.
obs dann tatsächlich auch zufriedenstellend funktioniert hat, kann ich nicht sagen - aber Probieren geht immer noch über Studieren...(zumindest in der Rennerei) xD
Flächenpressung ist auch für Distanzen manchmal wichtig...sorry fürs Klugscheissn ;)
Bei nem Ansaugtrakt o.Ä. würd ich sagen passt..
Edited by hugvarna
