  • Topics
    • Grundsätzlich kannst ja nix verlieren- die vordere Felge passt so oder so nicht schreibst du, und eine passende Radnabe hast du auch.  Ich würde die Felge zerlehen den Felgenring und die 2009er Radnabe auflegen, dann rundum einspeichen versuchen.  Man sieht eh gleich ob die Speichenlänge und der Winkel passen oder nicht.  Viel Erfolg 👍
    • Ich komme nun mit der Cobra Front und der kürzeren Schwinge auf einen Radstand von 1435mm.    Ich habe in einem alten Thread meiner 2011er SMR alles dokumentiert zum bearbeiten einer Schwinge.  Ob man das ganze per Handwerkzeug oder doch maschinell durchführt, darf jeder selber entscheiden     Grundsätzlich kann ich wenn, ich das Langloch erweitere und die Schraubenköpfe sowie Kontermuttern bearbeite, ein Kettenglied rausnehmen.  Bei mir hat das ganze etwas mehr als 1cm gebracht.    Habe vor kurzem das ganze auch an einer SXF Schwinge einer 2008er KTM durchgeführt.  Vielleicht starte ich zu der alten KTM eine kleine Doku- ich habe unter anderem das Problem mit der rutschenden Adlerkupplung gehabt und (glaube) das soweit im Griff zu haben.
    • Moin,  ich fahre eine exc 500 auf der Kartbahn. Kurbelgehäuse Entlüftung geht doch in die Airbox und öl kommt da bei mir nicht raus. Benzinüberlauf bei den einspritzern hat man doch auch nicht. Nur das entlüftungsventil im Deckel was ja auch in den Rahmen geht und dann von der Pumpe zur drosselklappe. Da ist meines Wissens auch keine überlaufleitung.  Ich habe also gar keine extra Behälter montiert und bei Stürzen ist auch noch nie eine Flüssigkeit ausgetreten.    Poste doch mal dein Bike und an welcher kartstrecke du fahren gehst.   Grüße
    • So sah das bei meinem Bike dann aus.
    • Du kannst bis ungefähr hier wegfräsen, etwas Restgewinde muss noch bleiben. Zusätzlich kannst du noch den Bolzen und die Kontermutter etwas abdrehen. Wenn das alles gemacht ist, kannst du im Prinzip 1 Kettenglied kürzer fahren, das bringt gemessen +-2cm. Man sollte keine Wunder erwarten, aber etwas besser geht's damit ums Eck.
    • Servus, hier wirst du vermutlich verschiedene Antworten bekommen.   Zum einen ist warmlaufen lassen im Standgas nicht optimal, da die Ölpumpen wenig Öl fördern und somit der Verschleiß etwas höher ist. Mit kaltem Motor sofort los fahren kann vor allem beim Vergaser Probleme machen, wenn die Karre kalt nicht optimal läuft (absaufen in der Kurve etc.). Also ist das warm fahren das beste, wie beim Auto auch, geht auf der Rennstrecke aber oft nicht.   Ich würde empfehlen, den Motor kurz warmlaufen zu lassen, dabei aber etwas mit dem Gas spielen um mehr Öl zu fördern bis der Motor etwas Temperatur hat. Dann die ersten 2-3 Runden mit 50% Drehzahl.   Mfg Tobi
    • Servus zusammen, Ich habe gelesen, dass man für die Kartbahn oftmals einen Auffangbehälter für sämtliche Flüssigkeiten braucht.   Meine Kühlflüssigkeit ist schon Motul MoCool, was zum Teil auch vorgeschrieben ist. Wie macht ihr das mit Kühlflüssigkeitsüberlauf, Benzinüberlauf und Kurbelgehäuseentlüftung?   Für die Kühlflüssigkeit gibt es direkt von Husqvarna einen Behälter im Brustrohr.   Ich habe eine 501 Bj. 2024   Danke   Grüße
    • Servus zusammen, für mich steht bald mein erster Ausflug auf die Kartbahn an. Ich habe mein Equipment soweit beisammen und kanns kaum erwarten.   Mir stellt sich nur die Frage: Wie handhabt ihr es mit dem warmlaufen bzw. warmfahren der Supermoto? Wenn ich die Reifenwärmer entferne sollte ich ja wahrscheinlich schon zusehen, die Reifen auf Temperatur zu halten. Viel Warmfahren wird nicht drin sein.   Darf man die Motorräder in der Regel ein paar Minuten bevor der turn beginnt warmlaufen lassen?   Grüße
    • Kurzes Update: hab mir 180er Alpharacing gekauft. Alpharacing ist bei mir gleich ums Eck. Bin mit meiner Felge hingefahren und wurde vor Ort beraten. Also die 180er passen auch auf die 160er
  • Upcoming Events
  • Recent Achievements
    • JimStylezz went up a rank
      Enthusiast
    • Tobi_24 earned a badge
      One Month Later
    • Brummer went up a rank
      Rookie
    • Brummer earned a badge
      Reacting Well
    • Leo D earned a badge
      Conversation Starter
  • Popular Contributors
