Müsste ich zuhause noch in Papierform rumliegen haben, suche ich dir raus.
Ja, so eine originale sieht auch extrem gut aus. Dennoch würde ich das best mögliche an Sound, aus der sxv raus holen. Daher würde ich gerne die Silmotor kaufen..
Der Bund an der Schraube ist ungenau und das Maß zwischen Schraube und Bund hat nichts mit der Zentrierung der Bremsscheibe zu tun. Wenn die Bohrung in der Bremsscheibe 6,5mm groß ist und du eine M6 schraube verbaust, dann hast du maximal 0,5mm Luft anstatt 2mm Prinzipiell hast du aber recht - schlag an der Scheibe ist schlecht und die Bremsscheibe braucht eigentlich eine saubere Zentrierung. Über die Schraube erreichst du das nicht, außer du nutzt Schrauben mit einer Schulter nach dem Gewinde. Sowas gibt es - ich bin mir aber nicht sicher ob es sowas auch maßlich passend für deinen Anwendungsfall gibt
By Zerolution · Posted
Hallo, Möchte bei meiner SMR450R 2009 den Lenkkopfwinkel anpassen, dazu sollte es laut Werkstättenhandbuch eine "Einbauanleitung Einstellbuchse Lenkrohrneigung" geben. Hat eventuell jemand diese Einbauanleitung bzw eine Übersicht welche Buchen zu welchen Lenkkopfwinkel führen? Habe diesbezüglich schon Google und die Forensuche belästigt, konnte aber leider bisher nichts hilfreiches finden. -
meine gerade in der hand gehabt, schätze so 3,5kg das mit dem aufwiegen in Au, da bin ich dabei dafür bau ich sogar dann noch eine verbaute ab .............. 🙃 wobei ne schöne originale auch was hat................
By CaptainFaulsack · Posted
Der Bund an der Schraube hat 10,8mm. Das Sackloch an der Scheibe allerdings 13,5mm. Bei der SMR wo die Scheibe orginal zum Einsatz kommt werden übrigens die gleichen Schrauben nur etwas länger verwendet. Keine Ahnung ob hier eine Zentrierung an der Nabe ist. Die Löcher fürs Gewinde haben übrigens 6,5mm. Habe mal ein kleines Video dazu gemacht: https://www.youtube.com/shorts/IkbLzBh5fVE Ebenfalls hab ich mir nochmal von einem anderen Händler die gleiche Bremsscheibe zum probieren bestellt. Bei der Neulieferung sind alle Maße identisch, kann also kein Produktionsfehler sein. Ich hab mir jetzt noch Linsenkopf Schrauben mit 15mm Bund in 10.9 bestellt, entweder drehe ich bei diesen den Bund passend ab oder ich probiere die Scheibe per Messuhr möglichst Mittig zu zentrieren und dann die "zu kleinen" Schrauben anzuziehen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht wirklich. Oder übertreibe ich vielleicht Maßlos und das im Video gezeigte Spiel ist absolut im Rahmen und macht bei einer Supermoto nichts? Vielleicht hat ja auch noch jemand ne Adresse für Schrauben die passen. -
By goodman2112 · Posted
Hallo zusammen, habe noch ein Ticket für Oschersleben am 06+07.07.24 abzugeben. 190€ (die 25€ Änderungsgebühr übernehme ich) -
Hallo zusammen, habe noch ein Ticket für Wittgenborn am 15+16.06.24 abzugeben. Gruppe 2: Sportfahrer ohne Offroad 100€ VB ;) -
Wie groß ist denn der Bund der Schraube und wie groß ist die Bohrung dafür an der Bremsscheibe? Wenn die Scheibe wirklich 2mm schlägt, dann muss hier etwas sehr falsch sein
