Tuff Jug - wo isch billigschte?
Aber das Gesabber mit dem Trichter usw nervt mich auch tierisch :(
Mein 10 L Blechkanister funktioniert mit dem Ausgiesser auch einwandfrei.
Die Belüftung im Rohr verhindert das Gluckern und Tropfen und das biegsame Ende lässt sich problemlos am Einfüllstutzen nach unten drehen, so dass der Rüssel auch paar Zentimeter rein geht.
Ist vielleicht nicht ganz so optimal wie ein perfekt funktionierender Schnelltankkanister, aber auch nicht unbedingt unbequemer.
Immer noch besser als das Gefummel und Gesabbers mit Trichtern.
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Beim Aufsetzen musste ich den KTM adapter festhalten, sonst wär er im dreck gewesen.
Flasche entleert sich, hört aber nicht auf!
Beim Abnehmen spritzt alles voll mit Gemisch, Sitzbank, meine Hose alles voll.
Dabei knackt es...
Und im Tank schwimmt was rotes... Der Verschluss oben ist abgebrochen!
Mal sehen was 24 sagt...
Aber der Tank ist voll [emoji52]
Sent from my iPhone using Tapatalk
... so kenne ich das auch von der KTM Betankung mit den Schnelltankkanistern. Schaltet halt nicht ab, weil das Ventil nicht in den Tank geht und dann gibt es eben Sauerei. Das Problem liegt da bei der Tankkonstruktion von KTM, ist eben für Schnelltankkanister nicht oder wenig geeignet.
... hier mal ein kleines Video aus meiner Dropbox. Tanken mit dem Rapid Fuel Jug, der Kanister ist mit 20 Litern befüllt, dürfte so 16 Kg wiegen, nachgetankt hab ich 6 Liter und von Tankdeckel ab bis Tankdeckel drauf waren das so 45 Sekunden. Von Sabberei keine Spur, da gibt es auch kein besser oder schlechter zwischen dem Tuff Jug und dem Rapid Fuel Jug, der Billigheimer taugt bestens :top:
https://www.dropbox.com/s/s5nzi2uz8qgsdlh/DSCN9212.MOV?dl=0
hab das Aufsetzen gerade mit meiner Yamsel getestet. Ohne KTM Stutzen sitzt der Abschluss auf dem Innenring des Tanks auf und mit hab ich den Eindruck, dass der Stutzen nicht vernünftig in den Tank reicht. Werd das ganze mal mit männlicher Hilfe (hoffentlich) in Wittge testen.
Der schwarze KTM Aufsatz saß bei mir so fest drauf, dass ich mit einem kleinen Hebel (Schraubendreher) nachhelfen musste um das Teil abzubekommen.
  • 1 month later...
Das Video seh ich jetzt ja erst :4: guckst aber auch grimmig :new_silly:
Aber das sieht ja geil aus :) eben schnell nachfüllen und weiter ... Ist auch eine Überlegung wert :denk1:
... das ist meine Gesichtsausdruck wenn ich im Fernsehen bin oder sich eine KTM im Fahrerlager neben mich stellen will :lol3: Sieht mittlerweile noch böser aus, mein Kinnbart wird langsam länger, mal sehen ab wann sich der flechten lässt :4:
... wie schon vom Doctore erwähnt, wenn der Tankstutzen tief genug ist, dann hört der Sprit auf zu laufen, sobald das Tankventil vom Sprit umgeben ist.
wie erkenn ich, dass der tank vollgetankt ist?
... wie ist mittlerweile die Meinung zu den billigen Kanistern?
Immernoch sehr gut. Die Tankstopps beim Rennen gehen deutlich schneller. Einzig der leichte Benzingeruch in Auto stört etwas.
Wenn der Sprit läuft,ist das deutlich zusehen am "Wellengang" im Kanister. Das hört dann eben auf,wenn der Tank voll ist.
Einer meiner Rapid Fuel, der ist so dicht, der bläht sich sogar auf. Vielleicht bringt bezüglich Geruch im Auto ein O-Ring Tausch am Ventil noch was. Ich riech weder meine Motorräder noch die Kanister im Crafter, der ist aber auch gut belüftet. Vielleicht hab ich auch schon zu viel Sprit im Leben geschnuppert :wacko::4: Schnell und sauber geht das Tanken wirklich damit.
... hatte früher schon Haare bis zum Popo, trug man früher mal so :bag: Jetzt probiere ich es mal mit dem Bart und die roten Wikinger Barthaare sind nun eben grau. Bei uns in der Firma hat einer einen Kinnbart, der geht fast bis zu den Knien :top:
:lol3:
Möchtest jetzt Wikinger werden :4: schön mit einem geflochtenen Bart :4:
Ich hab mich gestern mal ernsthaft gefragt, wann das Ding samt Lambrusko in der Scene auf Malle ankommt ZiD ? Gibts schon Erfahrungen in deinem Umfeld ?
Der Tuffjug hört doch auf wenn's voll ist...!?! :new_silly:
  • 3 months later...
... ich kipp auch immer entsprechend gewünschtem Mischungsverhältnis 2T Öl in den Schnelltankkanister und tank dann die passende Menge Sprit drauf, geht an der Zapfsäule ja ganz genau. 500ml Öl rein, meist mach ich gleich 20 Liter Mischung 1:40 fertig, reicht für drei kurze Ausfahrten mit der 360. Die Kanisterskala kannst du vergessen, je nachdem wie er aufgebläht oder zusammengezogen ist, passt da eben mehr oder weniger Sprit rein.
